[技术讨论]
工控电子smt贴片加工环境要求有哪些?看完你就明白了
1141|0
ait0001|  楼主 | 2024-7-16 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT生产设备是高精度的机电一体化设备,设备和工艺材料对环境的清洁度、湿度、温度都有一定的要求。为保证设备的正常运转,减少环境对元器件的损害,提高品质 SMT贴片加工车间对环境有清洁度、湿度和温度要求,在加工时需要遵循一定的环境要求进行工作。同时也需要注意相关的事项进行加工。接下来就由安徽smt贴片加工厂_安徽英特丽小编具体介绍相关内容。
  1、电源
  一般要求单相AC220(220±10%,0/60Hz),三相AC380(380±10%,50/60Hz),电源的功率要大于功耗的一倍以上。
  2、气源
  根据设备的要求配置气源的压力,可以利用工厂的气源,也可以单独配置无油压缩空气机,一般压力大于7kg/cm2。要求清洁、干燥的净化空气,因此需要对压缩空气进行去油、去尘、去水处理。用不锈钢或耐压塑料管做空气管道。
  3、排风
  回流焊和波峰焊设备需配置排风机。对于全热风炉,排风管道的流量值为500立方英尺/分(14.15m3/min)
  4、温湿度
  生产车间的环境温度以23±3℃为,一般为17~28℃,相对湿度为45%~70%RH.根据车间大小设置合适的温湿度计,进行定时监控,并配有调节温湿度的设施。
  5、防静电
  工作人员需穿戴防静电衣、鞋,防静电手环才能进入车间,防静电工作区应配备防静电地面、防静电坐台垫、防静电包装袋、周转箱、PCB架等。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
