[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F系列单片机最小系统参数选择
1925|16
 楼主| huahuagg 发表于 2024-7-16 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| huahuagg 发表于 2024-7-16 22:18 | 显示全部楼层
Key:
C1: 0.1uF, 20V ceramic (recommended)
R1: 10 kΩ (recommended)
R2: 100Ω to 470Ω (recommended)
C2: 0.1uF, 20V ceramic (required)
jiekou001 发表于 2024-7-25 22:01 | 显示全部楼层
这说明复位电路是必须的。另外电源退欧电容是必须的。
643757107 发表于 2024-7-27 20:00 | 显示全部楼层
貌似单片机的引脚退偶电容都是推荐0.1uF也就是104
Annie556 发表于 2024-8-15 13:05 | 显示全部楼层
这不就是个复位电路吗?
Betty1299 发表于 2024-8-15 14:10 | 显示全部楼层
其实直接参考官方的电路设计就好了
Carmen7 发表于 2024-8-15 15:13 | 显示全部楼层
一般都是0.1uF的
Charlotte夏 发表于 2024-8-15 16:18 | 显示全部楼层
如果要是电路设计的话,我一般都是找个官方的开发板,直接参考进行设计
Emily999 发表于 2024-8-15 17:21 | 显示全部楼层
其实这种复位电路还是简单,基本都是0.1的电容的
Allison8859 发表于 2024-8-15 18:25 | 显示全部楼层
这电路设计解析很详细的啊
Belle1257 发表于 2024-8-15 19:30 | 显示全部楼层
其实可以多讲讲这种电路设计,很多都是只会一点点软件,硬件设计基本都不懂的
AloneKaven 发表于 2024-8-15 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
拿不准的就放104
B1lanche 发表于 2024-8-16 08:45 | 显示全部楼层
这个复位是内置弱上拉的吗?
Candic12e 发表于 2024-8-16 10:00 | 显示全部楼层
如果可以的话,其实就2个元件就可以吧,一个R1,一个C1
alxd 发表于 2024-8-16 12:05 | 显示全部楼层
这个R2的作用是限制电流?
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:29 | 显示全部楼层
PIC18F 最小系统参数选择,核心看供电、时钟、复位。供电选 3.3V 或 5V,需匹配芯片规格;时钟优先选 8-20MHz 外部晶振(配 22pF 电容),也可用内部 RC(精度稍低)。复位电路用 10kΩ 电阻 + 0.1μF 电容,或直接用复位芯片。还需在 VDD/VSS 旁并 0.1μF 去耦电容,确保稳定
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:45 | 显示全部楼层
PIC18F 系列最小系统参数:电源选 3.3V 或 5V(依型号),加 10μF+0.1μF 去耦电容;晶振选 4-20MHz(配 22pF 负载电容),或用内部振荡器;复位电路用 10kΩ 上拉电阻 + 0.1μF 电容;编程接口留 ICSP 引脚;I/O 口按需加限流电阻或上拉,确保稳定启动与运行。
