[PCB] SMT贴片自购元器件应该注意什么问题?
958|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-7-17 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工采购电子元器件需要注意哪些要求?SMT贴片自购元器件的注意事项。在SMT贴片生产中,有很多客户会自己购买元器件找SMT厂家进行贴片加工代工,那么自购元器件应该注意什么问题呢?接下来为大家介绍下。
  SMT贴片自购元器件的注意事项
  1. 做好标记
  每个包装应包含与 BOM 中相同的零件号、包装、价值信息。如果可以的话,最好在每个包装上加上代号。如果与BOM中的信息有任何差异,您应该提前联系我们更正BOM。
  2. 应对抛料和损耗提供备用料
  电阻器、电容器、 二极管(0603、0805、1206、2225、SOT、SOD、MELF - 封装)需要至少 50 件, 并且必须超过要求的数量30PCS。(例如:组装数量 40 件,我们将需要 70 件,这满足我们的最低50件加上组装数量30件)。
  电阻器、电容器、二极管(0201、0402、迷你 Melf、微型 封装)需要至少100件,必须超过要求的数量50件。(例如:组装数量 80 件,我们需要 130 件,这满足我们的最低100件加上50件超出组装数量)。
  少量多余(以总装件数量为准1-5件)为要求昂贵的零件,如 IC、BGA、QFP、连接器等,这将确保顺利SMT组装并按时运送您的组装板。
  3. 提供包装料,不要提供散料
  未以盘装形式提供的 SMT 部件应放在一条连续的胶带上。如果您需要在不同的板上组装相同的 SMT 零件,请不要将它们切成条状,请将它们放在连续的胶带或卷轴上。管或托盘上的组件也适合组装。
  关于SMT加工采购电子元器件需要注意哪些要求?SMT贴片自购元器件的注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
