GD32F103ZET6烧写线怎么连?
14622|9
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-17 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手问题:想把编出的hex文件烧写到板子里,但是不确定SWD下载这儿需要接几根线? 总共是10根
yuyy1989 发表于 2024-7-17 11:33 | 显示全部楼层
5根:VCC、GND、RST、SWDIO、SWCLK
如果PA13和PA14程序里没有配置为其他功能的话可以不接RST
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-17 17:45 | 显示全部楼层
如果PA13和PA14程序里没有配置为其他功能的话可以不接RST ...
想用GigaDevice MCU ISP Programmer来烧录,但是打开时没有串口,可能啥原因?
yuyy1989 发表于 2024-7-17 18:24 | 显示全部楼层
你用的usb转串口没驱动吧,用isp升级的话接线和SWD的可不一样
ningling_21 发表于 2024-7-18 08:57 | 显示全部楼层
四根就行,VCC、GND、SWDIO、SWCLK
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-18 13:56 | 显示全部楼层
我这样连接后,点击烧录时,出现如下错误: 997666698cca814736.png
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-18 16:24 | 显示全部楼层
请问上述错误,可能啥原因呢? 谢谢
 楼主| AProgrammer 发表于 2024-7-18 16:39 | 显示全部楼层
93026698d4b7a257f.png 也没有这个
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 23:22 | 显示全部楼层
参考需求下载器型号进行对应线缆连接
classroom 发表于 2024-8-19 18:50 | 显示全部楼层
建议参考官方文档
