[技术讨论] 应急灯升压恒流芯片IC-H6901B支持2.7V3.7V升72V80V100V 300W大功率
923|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-7-17 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6901B 是一款升压型LED恒流驱动芯片,适用于需要高效率、稳定可靠的LED照明应用。
产品特性详解
宽输入电压范围:H6901B 支持从2.7V到100V的宽输入电压范围,这意味着它可以适应多种电源,如电池供电系统(如3.7V锂电池)以及高的电压源。
高效率:高达95%以上的效率意味着在驱动LED时,只有很少的能量损失转化为热量,从而提高了系统的整体效率和可靠性。
高工作频率:工作频率达到1MHz,有助于减小外部元件的尺寸,如电感器和电容器,进一步简化电路设计。
芯片供电欠压保护:当输入电压低于2.4V时,芯片会自动进入保护模式,以防止因低电压导致的损坏。
关断时间可调节:通过调整关断时间,可以好地控制LED的亮度和稳定性。
内置保护功能:包括过温保护和峰值限流保护电路,确保芯片在异常条件下不会损坏。
软启动:软启动功能可以减少启动时对LED的冲击,延长LED的使用寿命。
典型应用扩展
LED灯杯:H6901B的高效率和宽输入电压范围使其成为LED灯杯的不错选择。无论是使用电池还是外部电源,H6901B都能提供稳定的LED驱动电流,确保灯杯发出明亮而稳定的光。
电池供电的LED灯串:对于使用电池供电的LED灯串,H6901B的宽输入电压范围和高效率意味着更长的电池寿命和更好的性能。此外,通过PWM信号调节亮度,可以进一步节省能源。
平板显示LED背光:在平板显示设备中,LED背光对于提供均匀且亮度可调的显示至关重要。H6901B的恒流驱动和亮度调节功能使其成为此类应用的不错选择。
