[MM32软件] 【灵动微电子MM32F5330测评】+07 USB模拟HID设备
1497|3
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-7-17 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:实验目的
利用USB模拟HID功能,通过键盘或者按键移动鼠标
USB HID知识介绍:
         USB HID类是USB设备的一个标准设备类,包括的设备非常多。HID类设备定义它属于人机交互操作的设备,用于控制计算机操作的一些方面,如USB鼠标、USB键盘、USB游戏操纵杆等。但HID设备类不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。
USB HID设备的一个好处就是操作系统自带了HID类的驱动程序,而用户无需去开发驱动程序,只要使用API系统调用即可完成通信。
主芯片支持:1 USB 2.0 全速控制器,支持工作在主机(Host) 和设备(Device)模式,
遵循全速 USB 设备(12 Mbps)标准, 内置 16 个双向端点,内置 PHY
由于例程中没有USB的底层驱动,需要我们自行下载:https://mindsdk.mindmotion.com.cn
首次登录时需要注册一下:注册也非常简单
2:选择自己常用的编译环境,选择开发板,点击生产代码
3:下载tinyusb->tud_hid_keyboard中的底层代码
4:打开代码进行修改测试
void hid_task(void);
/*------------- MAIN -------------*/
int main(void)
  BOARD_Init();
  tusb_init();
  while (1)
    hid_task();
      tud_task();
static void send_hid_report(uint8_t report_id, uint32_t btn)
  // skip if hid is not ready yet
  if ( !tud_hid_ready() ) return;
  switch(report_id)
    case REPORT_ID_KEYBOARD:
      // use to avoid send multiple consecutive zero report for keyboard
      static bool has_keyboard_key = false;
      if ( btn )
        uint8_t keycode[6] = { 0 };
        keycode[0] = HID_KEY_A;
        tud_hid_keyboard_report(REPORT_ID_KEYBOARD, 0, keycode);
        has_keyboard_key = true;
      }else
        // send empty key report if previously has key pressed
        if (has_keyboard_key) tud_hid_keyboard_report(REPORT_ID_KEYBOARD, 0, NULL);
    break;
//    case REPORT_ID_MOUSE:
//      int8_t const delta = 5;
//      // no button, right + down, no scroll, no pan
//      tud_hid_mouse_report(REPORT_ID_MOUSE, 0x00, delta, delta, 0, 0);
//    break;
    default: break;
实现现象:
打开设备管理可以正常识别到USB模拟HID设备
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 17:04 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:08 | 显示全部楼层
感谢分享
suncat0504 发表于 2024-7-30 20:50 | 显示全部楼层
代码这么少的吗?有工具,真方便,减少移植出现的各种问题。
