[资料干货] 【每周分享】PCB覆铜放置大量过孔的作用
3298|0
 楼主| yuyy1989 发表于 2024-7-17 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否在有大面积覆铜的PCB上看到放置很多过孔的情况
这倒不是为了逼走密恐人士,在PCB设计中,覆铜过孔通过大量过孔将顶层和底层的铺铜连接起来,从而加强电气连接,提高抗干扰能力和系统稳定性。这些过孔为接地点提供了更多回流路径,可以有效缩短电流回路长度,防止形成环路,从而提高整个电路板的抗干扰能力。通过在覆铜区域放置过孔,可以降低顶层和底层之间的电容效应和电阻效应,增加电流能力,特别是在需要传输大电流的地方,增加载流强度,有利于散热,防止起泡。
另外在高频电路中,布线的分布电容会起作用,长度大于噪声频率相应波长的1/20时,会产生天线效应,导致噪声通过布线向外发射。因此,在PCB上打过孔能够与多层板的地平面形成“良好接地”,有效防止不良接地的敷铜成为传播噪音的工具。这种设计可以分散同向电流,减小过孔电感而降低阻抗,达到屏蔽干扰的目的。
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
169
