[STM32L0] STM8L050J3使用SWIM下载方式,无法下载,总是报错
1427|11
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-7-18 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,换了好几片新的单片机,依然如法下载,这个芯片复位,如何解决下载难题?
caoyunhj2301 发表于 2024-7-26 14:02 | 显示全部楼层
更新固件和软件
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:05 | 显示全部楼层
测试不同工具:
如果使用 ST-Link,可以尝试使用 J-Link 或其他工具进行下载。
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:36 | 显示全部楼层
检查芯片是否处于Debug模式或被写保护状态,可能需要解除保护。
probedog 发表于 2024-8-6 11:05 | 显示全部楼层
硬件连接问题
laocuo1142 发表于 2024-8-6 11:05 | 显示全部楼层
检查SWIM接口的波特率、超时设置等是否适当。
powerantone 发表于 2024-8-6 11:06 | 显示全部楼层
检查STM8L050J3的SWIM配置
stormwind123 发表于 2024-8-6 11:06 | 显示全部楼层
尝试不同的电源和地线连接方式
duo点 发表于 2024-8-6 11:07 | 显示全部楼层
尝试手动复位单片机
onlycook 发表于 2024-8-6 11:07 | 显示全部楼层
使用ST-LINK或其他调试工具
内政奇才 发表于 2024-8-6 11:08 | 显示全部楼层
重置STM8L050J3
一只眠羊 发表于 2024-8-21 15:02 | 显示全部楼层
提示是不能连接到驱动,是不是你的驱动没装好
在曼谷的春 发表于 2024-8-21 17:00 | 显示全部楼层
你要给STM8烧录啊,这个接口都接对了没
月亮一键变蓝 发表于 2024-8-21 19:00 | 显示全部楼层
我觉得可能你是SWIM的线没接上,或者接触不良吧
失物招領 发表于 2024-8-21 21:00 | 显示全部楼层
这个提示一般就是接触不良导致的,你可以查查
我吃小朋友 发表于 2024-8-21 23:00 | 显示全部楼层
你给目标板单独供电了吗
未说出口的像你 发表于 2024-8-22 02:00 | 显示全部楼层
这个STlink的驱动是最新的吗?更新一下试试?
将爱藏于深海 发表于 2024-8-22 04:00 | 显示全部楼层
是不是这个STM8被锁住了啊?
春日负喧 发表于 2024-8-22 06:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是接触不好吧,你用一个比较好的连接线,连接 一下试试呢?
温室雏菊 发表于 2024-8-22 10:00 | 显示全部楼层
可以把复位线接上试试,我觉得就可以了
