gd32e230 IIC读数据问题
5761|17
 楼主| kerb_huang 发表于 2024-7-18 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* send the internal register address to */i2c_data_transmit(I2C0, read_address);
/* wait until BTC bit is set */
while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC);
一直卡在上面
请问什么原因?
 楼主| kerb_huang 发表于 2024-7-18 17:33 | 显示全部楼层
结束
谢谢
y1n9an 发表于 2024-7-27 16:29 | 显示全部楼层
在使用I2C(Inter-Integrated Circuit)进行通信时,如果您的代码卡在while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC));这一行,这通常意味着程序在等待I2C传输完成标志(BTC,即Byte Transfer Complete)被设置。如果这个标志一直没有被设置,程序就会无限期地等待下去。
suw12q 发表于 2024-7-27 17:38 | 显示全部楼层
检查I2C总线上的硬件连接是否正确,包括SDA和SCL线是否连接良好,上拉电阻是否正确安装等
p0gon9y 发表于 2024-7-27 18:39 | 显示全部楼层
确保I2C的时钟配置正确。I2C通信对时钟信号非常敏感,不正确的时钟配置可能导致通信失败
q1d0mnx 发表于 2024-7-27 19:43 | 显示全部楼层
要保证I2C外设已经正确初始化。这包括设置正确的时钟速度、地址模式、中断使能等
l1uyn9b 发表于 2024-7-27 20:45 | 显示全部楼层
检查I2C通信协议是否正确执行。这包括正确的起始条件、地址发送、读写位设置、数据传输和停止条件
zhizia4f 发表于 2024-7-28 08:50 | 显示全部楼层
检查是否有其他部分的代码干扰了I2C通信,例如其他中断服务例程或任务可能占用了CPU资源,导致I2C通信无法完成
q1ngt12 发表于 2024-7-28 10:00 | 显示全部楼层
在代码中添加更多的调试信息,例如打印日志或使用LED指示灯,以帮助确定问题发生的位置和原因。
t1ngus4 发表于 2024-7-28 11:30 | 显示全部楼层
如果I2C通信失败,尝试复位I2C外设并重新开始通信。
d1ng2x 发表于 2024-7-28 13:20 | 显示全部楼层
查阅芯片的数据手册和参考手册,了解I2C外设的详细操作和可能的错误处理方法。您也可以考虑使用逻辑分析仪或示波器来观察I2C总线上的信号,以帮助确定问题的根源
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:08 | 显示全部楼层
感谢分享
地瓜patch 发表于 2024-7-31 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
iic需要加上拉电阻
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 21:25 | 显示全部楼层
条件不满足肯定卡住了
shijiaohui123 发表于 2024-8-12 12:12 | 显示全部楼层
gd32e230 IIC读数据问题
要加4.7K上拉电阻
而服务器人 发表于 2024-9-30 03:19 | 显示全部楼层
条件不满足容易卡住
王派oo 发表于 2024-9-30 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
