[技术问答] 为啥想采用M0518的TM2引脚做外部脉冲输入计数,实现不了?
917|1
 楼主| classroom 发表于 2024-7-18 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在M0518基础上,准备把PB2引脚用作TM2功能,以实现对外部输入脉冲的计数。
     程序是根据例程改的,例程是默认TM0的。 但程序写好后,实测了一下,当PB2引脚外部输入脉冲后,发现TDR寄存器的值一直为0?
程序如下:
void COUNTER_ini(void)
    CLK_EnableModuleClock(TMR2_MODULE);
    CLK_SetModuleClock(TMR2_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR2_S_HCLK, 0);
    SYS->GPB_MFP |=SYS_GPB_MFP_PB2_TM2;
    SYS->ALT_MFP2 |=SYS_ALT_MFP2_PB2_TM2;
    /* Configure Timer2 settings and for event counter application */
    TIMER_Open(TIMER2, TIMER_CONTINUOUS_MODE, 1);
    TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER2, 0);
    TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER2,3);
    TIMER_EnableEventCounter(TIMER2, TIMER_COUNTER_FALLING_EDGE);
   TIMER_Start(TIMER2);
     while(TIMER_GetCounter(TIMER2) == 0);
void COUNTER_js(void)
   TMR2JSdata=TIMER_GetCounter(TIMER2);
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-18 15:36 | 显示全部楼层
有例程的花直接改宏定义不就行了
