[RTOS] SC0146 AT32移植uCOS-II
1093|0
 楼主| ArterySW 发表于 2024-7-18 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx使用UCOS II。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号 所有型号
主要使用外设 USART1
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) 串口PA9, PA10
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
AT_uCOSII 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开 AT_uCOSII 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
3) 当正常运行时,LED2、LED3会交替闪烁,USART会每秒打印出信息。
SC0146_AT32_UCOSII_Transplant_V2.0.0.zip
12.35 MB, 下载次数: 17
