[技术讨论] 飞凌全志T527开发板buildroot系统下扩大rootfs分区
909|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-7-18 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验环境介绍
硬件:飞凌T527开发板(2G+16G)
软件:全志Tina sdk
二、查看当前存储分布
登入开发板,执行 fdisk -l 查看存储分布,全志会把剩余空间全部分给userdata分区:
三、修改分区表
分区表路径在:<sdk>/device/config/chips/t527/configs/okt527/longan/sys_partition.fex
修改分区表,将rootfs分区扩大至10G:
计算方式如下(一个扇区512字节,size值是以扇区为单位的):
10GB * 1024 = 10240MB
10240MB * 1024 = 10485760KB
10485760KB * 1024 = 10737418240Byte
10737418240Byte / 512 = 20971520(扇区)
四、打包、更新镜像
修改完分区表后,在源码根目录下执行 ./build.sh && ./build.sh pack 编译打包,并更新镜像。
五、测试
镜像更新完成后,登入开发板,重新执行 fdisk -l 查看存储分布,可以看到rootfs分区的大小已经变成了10G:
