[技术讨论] DAB电路实时仿真验证
874|0
 楼主| Tasya 发表于 2024-7-18 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
森木磊石推出的电力电子科研/教学系列解决方案,全面覆盖电力电子学科的教学和科研需求,通过虚拟仿真与实物实验相结合,有效解决了教学内容复杂、理论与实际脱节的问题。
教学平台涵盖几乎所有经典电力电子实验,配备完备的课程实验指导书,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于PPEC控制单元和EasyGo实时仿真平台,对DAB电路进行的真实系统测试及仿真测试。
为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片的控制器。本次测试我们将被控部分(真实DAB拓扑功率电路板和载入DAB拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参数配置调整一致,通过在恒压闭环及恒流闭环模式下进行测试,可以看到仿真设备观测参数与真实设备表现一致,误差较小。
也就是说,EasyGo仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行DAB电路的仿真模拟。欢迎感兴趣的工程师们咨询了解,接下来为大家分享本次实验详情。
一、设备信息
实际设备:PPEC控制单元、DAB功率电路板
仿真设备:EasyGo实时仿真器NetBox
其他设备:万用表、直流电压源、上位机等
二、验证说明
真实系统:
控制部分:携带PPEC芯片的控制器
被控对象:DAB拓扑功率板
     真实系统
EasyGo仿真系统:
控制部分:携带PPEC芯片的控制器
被控对象:NetBox
      EasyGo仿真系统
三、参数配置
*脉冲频率设置为20Khz
基于EasyGo仿真设备的DAB拓扑:通过Simulink建模载入仿真设备NetBox中。
基于实物的功率电路版:DAB拓扑原理图如下
四、运行测试
1、恒压模式-闭环状态:
真实设备值:设定输出电压为30V,真实设备测量为30.1V
仿真设备值:29.8~30.25V
误差:误差在±1%以内
恒流模式-闭环状态:
真实设备值:设定输出电流为0.3A,输出电压限值30V,真实设备测量为0.31A
仿真设备值:0.3~0.303A
误差:误差在±2%之内
五、结果分析
测试项目
真实系统测试
EasyGo仿真系统测试
误差
闭环设定电压30V
30.1V
29.8~30.25V
±1%
闭环设定电流0.3A
0.31A
0.3~0.303A
±2%
仿真设备在大部分参数上与真实设备表现一致,误差较小。基于对比结果,可以认定该仿真设备具备良好的仿真效果,可以替代真实设备进行特定任务的仿真模拟。今天的分享就到这里了,欢迎感兴趣的工程师们咨询沟通。
