[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】 从 0开始创建 project 串口循环打印 语句
1677|9
 楼主| icestream 发表于 2024-7-18 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在的英飞凌 芯片 程序开发是基于 modus 软件的,现在演示下如何从 0开始 开发英飞凌芯片程序;
Kit: CYW920829M2EVK-02这是实物图
Modus 软件下载地址:https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/?term=modus&view=kwr&intc=searchkwr
安装完成之后下一步创建工程 “Hello,world”
Modus截图 :
以Hello word 为例子创建工程
1、
2、
3、如何build  project
4、 program to Kit
5、从串口看下log
下一步 我更改下程序 (main.c)
循环打印语句,每隔500ms 输出一次: Hello21ic,Hello Infineon CYW20829
在程序里面(main 函数 for 循环)添加如下code
效果图如下
main.c已经以附加形式upload
--------------------------------------------------------------------------------------END--------------------------------------------
 楼主| icestream 发表于 2024-7-18 16:46 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-7-29 20:27 | 显示全部楼层
用Modbus开发不同厂家的单片机,是像Keil一样需要安装不同的设备包吗?
suncat0504 发表于 2024-7-29 20:28 | 显示全部楼层
看界面,怎么像是eclipse?哈哈哈,谢谢楼主分享!
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:58 | 显示全部楼层
感谢分享
yangjiaxu 发表于 2024-7-30 10:44 | 显示全部楼层
还得是英飞凌的板子,设计的就很漂亮,这个开发环境好搭建不?
 楼主| icestream 发表于 2024-8-12 13:53 | 显示全部楼层
Modus 我从 英飞凌官网下载的 ,只能编程 英飞凌的芯片
这个软件就的行 eclipse 基础上 研发的 ....
micoccd 发表于 2024-8-14 16:21 | 显示全部楼层
那个红色的小板子是做啥用的
 楼主| icestream 发表于 2024-8-21 16:23 | 显示全部楼层
那个红色的小板子是做啥用的
红色的是  英飞凌的 CYW20829 BLE 模组
