[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】+感受英飞凌的魅力+Hello 21ic, Hello Infineon CYW20829!
758|0
 楼主| pnews88 发表于 2024-7-18 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务1. 建立开发调试环境。选择自己熟悉的编译器,完成代码的编译,下载与调试功能。成果展示:以视频或截图的方式,通过调试串口打印下列字符串“Hello 21ic, Hello Infineon CYW20829!"
本次采用Visual Studio Code for ModusToolbox开发工具,简单实用,需要从官方网站上下载开发工具,网址如下: HYPERLINK "https://www.infineon.com/cms/cn/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/?utm_source=wechat&utm_medium=social&utm_campaign=202402_gc_zh-s_c_css.icw.p.airoctmcyw20829&utm_content=p2"
在这个网址上下VSCode,https://code.visualstudio.com/,下载后,对VSCODE然后安装相应软件即可。
安装完VSCode,需要在扩展中安装如下新扩展以完成对CYW20829的编写,编译,调试(Debug)等工作,从而完成环境的搭建:
然后运行ModusToolbox™ 3.2 Dashboard,选择如下图:
然后点击next,生成项目,生成的程序如图所示:
然后点击terminal菜单中的子菜单RUN TASK 选择Build,生成文件后
用ModusToolbox Programmer 5.2,与MCU连接,上传程序。
上传成功后运行tera term vt,波特率设为115200,数据位8,校验位N,停止位设为1,然后按主板上的SW1,程序正常运行后会显示出正确的结果,通过调试串口打印下列字符串“Hello 21ic, Hello Infineon CYW20829!",下面是通过终端显示的截图,程序正常运行。
