冷媒检测仪
4590|0
 楼主| lb3307297073 发表于 2024-7-18 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体检测仪
一、概述
BSA-100A气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。BSA-100A具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在恶劣的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
二、特点
小巧、轻便、坚固声、光、震报警
大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检定期闪灯、声音提示出众的音频声音报警维护费用很低
可以支持 1234种的气体检测
三、参数
检测精度:2%FS
零点漂移:≤±1% (F.S/) T90:T90<20s重复性:±1.0%线性误差:±1.0%
环境压力:86kPa~106kPa检测方式:泵吸式/扩散式电池:3.7V锂离子充电电池
电池工作时间:连续工作8小时左右(开泵的情况下)
传感器工作原理:氧气及有毒气体为电化学式,可燃性气体为催化燃烧式,二氧化碳、一氧化碳、甲烷、SF6HC等气体为红外式
传感器寿命:可燃性气体传感器为三年,氧气及有毒气体传感器为二年,红外的8年显 示:大屏幕液晶显示报警:声、光、震报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWASTEL防爆标志:ExibdIICT4防护等级:IP45
工作温度:-1040
环境湿度:15~95% RH(无凝露)
数据存储:可存储十万组数据,USB接口高速数据传输可下载打印数据(选配)工作湿度:5-90%RH
尺寸:230mm()X65mm()X38mm()重量:2Kg(带探枪)
