[技术讨论] 电容的作用请教
1273|6
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-19 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位坛友,图中反馈环路光耦限流电阻上并联电容的作用原理是什么?
致命华彩 发表于 2024-7-20 08:18 | 显示全部楼层
出现在这个位置应该是起滤波作用
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-20 08:21 | 显示全部楼层
出现在这个位置应该是起滤波作用
能具体说说看吗?如果去掉可以吗?
六方晶碳 发表于 2024-7-20 18:47 | 显示全部楼层
你没有标注C2-R2数值,看情形是增加光耦瞬态响应速度。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-20 18:56 | 显示全部楼层
瞬态响应速度的话请问工作原理是什么样子的?谢谢。
六方晶碳 发表于 2024-7-21 12:24 | 显示全部楼层
就是瞬间电流直接通过电容C2而不经过R2限流啊
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-21 12:36 | 显示全部楼层
可以理解为瞬间经过电容确保光耦输出有足够大的电流,然后由电阻限流防止光耦因大电流发热出现异常。谢谢!
