[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】+感受英飞凌的魅力+ 硬件加解密实验
1028|1
 楼主| pnews88 发表于 2024-7-19 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务5. 硬件加解密实验。测试芯片内部的AES-128硬加速所带来的性能提升。成果展示:以图表的方式体现软件实现与硬件实现的性能;
本次采用Visual Studio Code for ModusToolbox开发工具,简单实用,需要从官方网站上下载开发工具,网址如下: HYPERLINK "https://www.infineon.com/cms/cn/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/?utm_source=wechat&utm_medium=social&utm_campaign=202402_gc_zh-s_c_css.icw.p.airoctmcyw20829&utm_content=p2"
在这个网址上下VSCode,https://code.visualstudio.com/,下载后,对VSCODE然后安装相应软件即可。
安装完VSCode,需要在扩展中安装如下新扩展以完成对CYW20829的编写,编译,调试(Debug)等工作,从而完成环境的搭建:
然后运行ModusToolbox™ 3.2 Dashboard,选择如下图:
然后点击next,生成项目,生成的程序如图所示:
然后点击terminal菜单中的子菜单RUN TASK 选择Build,生成文件后
用ModusToolbox Programmer 5.2,与MCU连接,上传程序。
上传成功后运行tera term vt,波特率设为115200,数据位8,校验位N,停止位设为1,然后按主板上的SW1,程序正常运行后会显示出正确的结果,下面是通过终端显示的截图,程序正常运行。
确保该AIROC™CYW20829蓝牙套件(CYW920829M2EVK-02)与KitProg3版2.21安装。 该ModusToolbox软件需要KitProg3用最新版本2.40. 在使用这个代码的例子,确保升级到KitProg3.
连接主板与电脑使用所提供的USB线通过KitProg3USB接头。
打开一个终端的程序和选择KitProg3COM口。 设置串口参数8N1和115200波特。
在编程之后,申请将自动启动。这个代码的例子表明了执行Cryptolite AES算法和如何对数据进行加密和解密使用CTR和CFB模式。
icestream 发表于 2024-7-19 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
代码可以上传吗?
