[AIROC™ 蓝牙] 英飞凌CYW20829 测试ADC 进阶
885|2
 楼主| cdlongbo 发表于 2024-7-19 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用英飞凌AIROC™ CYW20829开发板测试ADC模式:我们主要将这款芯片需要检测环境温度与瞬时光照变化情况,所以我们采用了这款芯片做瞬时光照测试
硬件由于有保密要求,我们大概思路是用光电管采集光照(变化极快),然后用仪表放大器放大后,做一些简单的硬件滤布,然后一个跟随器直接进入CYW20829开发板P3.5(A1)[J2-2pin]
电路图连接
实物连接
例程采用DC_Monitoring,这这个上面进行修改,添加采样函数
每次采集1K个 ADC 值放到数字,然后通过串口上传至PC
滤波方式采用中值平均滤波方式
在PC端分析数据
经过比对测试,英飞凌CYW20829 板载芯片性能完全符合要求!
icestream 发表于 2024-7-19 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-7-29 20:51 | 显示全部楼层
稳定性怎么样?测量结果漂移大不?
