[其他产品] 超声波指纹的优缺点
8444|2
 楼主| lvxinjia123 发表于 2024-7-20 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点:
1.高穿透性:能够在手指表皮下的深层进行扫描,且材料穿透性强,可穿透玻璃、金属、塑料等。
2.高识别率:识别精度高,不受水、油脂、护手霜等影响,即使在湿手或污渍状态下也能进行识别。
3.高安全性:能探测到指纹的三维细节,提供更高级别的安全保障。
4.设计灵活性:设备设计灵活度大,无需为指纹识别预留特定位置,可设计更加优雅、创新和差异化的终端产品。
5.用户体验提升:解锁稳定精确,支持带手套操作、自定义触控手势、多身份生物识别等,用户体验得到提升。
缺点:
1.技术成本:超声波指纹识别的成本较高,可能导致搭载该技术的产品价格上升。
2.兼容性问题:超声波信号可能无法穿透较厚的手机贴膜,尤其是钢化膜,从而影响识别精确度和速度。
3.安全漏洞:存在潜在的安全漏洞,例如使用质量较差的假指纹模可能会**超声波指纹锁。
4.制造难度:超声波指纹识别在制造过程中可能对组装和精度要求更高,影响了良品率。
5.市场接受度:由于是较新的技术,市场接受度与教育成本相对较高,需要时间让用户了解和适应。
jiekou001 发表于 2024-7-25 21:35 | 显示全部楼层
收集上用的有屏下的,也有那个按键的,是怎么实现的。
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:29 | 显示全部楼层
超声波指纹优点是识别精度高,能穿透玻璃、水膜等,湿手也能用,且安全性比光学指纹强;缺点是技术成本高,导致设备售价贵,识别速度略慢于光学指纹,低温环境下识别稳定性可能下降,对手机等设备的空间设计要求也更高。
