[STM32F4] STM32F4 hal库 ADC + DMA + DSP + FFT 实现920K波形频率的采集
4079|5
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-20 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP, DMA, DM, ADC, AD
使用开发板:立创开发板·天空星STM32F407
要实现920K波形频率的采集,使用定时器触发adc采集才能使adc采集频率可调,废话不多说接下来先进行cubemx的配置教程。
1、选择开发板
2、系统配置
3、时钟配置(重要)
(1)一定要使用外部晶振通道才能确保时钟的准确。
(2) 总线时钟配置成144MHz,因为stm32f407的adc采样率最高可以达到2.4M的速率,此时APB2总线经过2分频达到72MHz,ADC在经过2分频后,就可以达到ADC规定的最高时钟频率36MHz,adc的采样率计算公式:采样率 = ADC时钟频率 / (采样周期 + 12) 。这里选择3个Cycles,此时adc采样率就是最高的2.4M。
4、TIM配置
(1)使用定时器3,定时器3的时钟总线是APB1 72MHz,Trigger Event Selection选update Event,分频系数3,装载值13,此时定时器的频率为1846153Hz,不要开启定时器中断。频率太快了,开了会导致程序会死在中断。计数器的时钟频率 f  = TimeClockFren /((Prescaler + 1) * (Period + 1) );
5、ADC配置
(1)选一个adc通道,开启DMA,正常模式
如果选择循环模式,频率太高会导致程序死在dma中断中。
选择3Cycles,使adc采样达到2.4M
6、开启串口
7、生成工程(新手)
到此我们的工程就已经建好了。接下来进行代码的编写。
1、串口重定向
#include "stdio.h"
#ifdef __GNUC__
     #define PUTCHAR_PROTOTYPE int _io_putchar(int ch)
#else
     #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__*/
     *@brief  Retargets the C library printf  function to the USART.
     *@param  None
     *@retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
     HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch,1,0xFFFF);
     return ch;
2、添加DSP库
参考链接:https://blog.csdn.net/qq_34022877/article/details/117855263
3、傅里叶变换
(1)定义相关数组及宏定义
#include "stdio.h"
#include "arm_math.h"
#include "arm_const_structs.h"
#define adc_SIZE 2048*2// ADC 采样大小的定义
uint32_t adcConvertValue[adc_SIZE]={0};// 存放 ADC 采样数据的数组
uint8_t flag=0;// 标记位,用于标识 ADC 采样是否完成
float32_t frequency ;// 用于存放计算结果的频率变量
// FFT 相关参数的定义
#define FFT_SIZE 2048
#define FFT_LEN FFT_SIZE
#define SAMPLING_FREQUENCY 1846153.84615f //adc采样频率
float32_t inputSignal[FFT_SIZE*2];// FFT 输入信号数组
float32_t fftOutput[FFT_SIZE/2];// FFT 输出数组
uint32_t index_;// 存放 FFT 输出中最大值的索引
(2)创建一个fft的计算函数
void fftCalculate(void)// FFT 计算函数
    arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len2048, inputSignal, 0, 1);// 执行 FFT 计算
    arm_cmplx_mag_f32(inputSignal, fftOutput, FFT_LEN/2);// 计算 FFT 输出的幅度
    index_ = 0;// 查找 FFT 输出中的最大值
    float32_t maxValue = fftOutput[1];
//    for (uint32_t i = 1; i < FFT_LEN/2; i++)
//        if (fftOutput > maxValue)
//            maxValue = fftOutput;
//            index = i;
                arm_max_f32(&fftOutput[1], FFT_LEN/2, &maxValue, &index_); // 使用 arm_max_f32 函数快速找到 FFT 输出中的最大值及其索引
    frequency = (float32_t)index_ * (float32_t)SAMPLING_FREQUENCY / (float32_t)FFT_SIZE;// 根据最大值的索引计算信号的频率
(3)在while中添加代码
                printf("frequency is:%f\n",frequency);
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        for(int j=0;j<FFT_SIZE;j++)//采样数据转换
                                inputSignal[j*2]=(adcConvertValue[j])*3.3f/4096.0f;//12位采样数字值对应为0-3.3伏
                                inputSignal[j*2+1]=0;//交替插零,添加数据的虚部
                        fftCalculate();
                        HAL_TIM_Base_Start(&htim3);        //重新启动定时器3
                        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adcConvertValue,adc_SIZE);//重新开始下一轮采集
(4)在DMA中断中停止定时器和DMA,中断函数在stm32f4xx_it.c文件中。
extern uint8_t flag;
extern TIM_HandleTypeDef htim3;
extern ADC_HandleTypeDef hadc1;
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream0_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DMA2_Stream0_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_adc1);
  /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream0_IRQn 1 */
        HAL_TIM_Base_Stop(&htim3);//定时器3停止
        HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);//停止ADC的DMA传输
        flag=1;//标志位置1,表示本次采样结束
  /* USER CODE END DMA2_Stream0_IRQn 1 */
(5)开启定时器和DMA
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);//启动定时器3
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adcConvertValue,adc_SIZE);//启动ADC的DMA传输
DMA中断一次说明adc转换完成一次,此时把标志flag值赋值1,那么在while中把adc采集值赋值给傅里叶变换数组后,进行fft的计算,从而得出所测波形的频率。根据抽样定理我们可以知道,采样率要是最高频率的两倍,所以理论上要测1MHz频率时,adc的采样率要设置成2MHz。参考文章:https://blog.csdn.net/qq_5995380 ... 1001.2014.3001.5506
傅里叶参考:https://blog.csdn.net/qq_3402287 ... 1001.2014.3001.5502
附上效果图
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_65209277/article/details/140467911
Aist2018 发表于 2024-7-20 14:17 | 显示全部楼层
请把CUBEMX里关联ADC和TIM3的页面图放出,我看看你ADC时钟选择画面
Aist2018 发表于 2024-7-20 14:26 | 显示全部楼层
请帮忙看看我的情况,我是用STM32L431RCT6  定时器2中断发起ADC 采样, 发现HAL_ADC_STATE_REG_EOC自己固定频率置位,和我定时器2设置的频率无关,注意到ADC自己有自己的时钟,我再stm32cubeMX里想设置成定时器2控制采样频率,结果系统不工作了。现在问题是看我发的CUBEMX时钟配置图,ADC有自己时钟,我在CUBEMX里找不到TIME2的总线APB2时钟,只有一个异步时钟和同步时钟两个选项。我无法关联TIME2和ADC时钟。你看我发的CUBEMX配置图里哪有PLCCLK时钟2选项,只有异步或者同步时钟选项,怎么关联ADC和时钟2啊?
4c1l 发表于 2024-7-27 11:13 | 显示全部楼层
转到“Pinout & Configuration”标签页,选择一个可用的定时器(例如TIM1、TIM2等)。
4c1l 发表于 2024-7-27 11:14 | 显示全部楼层
使用 STM32F407 开发板配置 CubeMX 以实现 920kHz 的 ADC 采样频率需要详细配置系统时钟和定时器。
