[STM32H5] 【STM32 Nucleo-64测评】2、standby模式及外部中断恢复
2605|2
 楼主| sujingliang 发表于 2024-7-20 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Low-power modesSTM32H533RETx Low-power modes主要包括:
1、Sleep mode
2、Stop modes
3、Standby mode
1、本文主要关注如何进入Standby mode及退出。
2、进入Standby mode后,可以通过reset (NRST pin), an IWDG reset,
WKUP pin event (configurable rising or falling edge), an RTC event occurs (alarm,
periodic wake-up, timestamp), or a tamper detection.退出Standby mode。
下文将描述通过RESET和WKUP pin退出Standby模式。
二、WKUP pin的确定
从框图上看,MCU最多可以支持8个WKUPx pin。
不过对于STM32H533RETx最多支持6个WKUPx pin。
Nucleo-64 USER key 是PC13,对应:WKUP 4
三、实现进入standy mode及PC13中断退出
1、STM32CubeMX配置
配置PC13为WKUP 4
2、main()
  1. int main(void)
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  4.   /* USER CODE END 1 */
  5.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  6.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  7.   HAL_Init();
  8.   /* USER CODE BEGIN Init */
  9.   /* USER CODE END Init */
  10.   /* Configure the system clock */
  11.   SystemClock_Config();
  12.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  13.   /* USER CODE END SysInit */
  14.   /* Initialize all configured peripherals */
  15.   MX_GPIO_Init();
  16.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  17.   /* USER CODE END 2 */
  18.   /* Initialize leds */
  19.   BSP_LED_Init(LED_GREEN);
  20.   /* Initialize USER push-button, will be used to trigger an interrupt each time it's pressed.*/
  21.   BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_EXTI);
  22.   /* Initialize COM1 port (115200, 8 bits (7-bit data + 1 stop bit), no parity */
  23.   BspCOMInit.BaudRate   = 115200;
  24.   BspCOMInit.WordLength = COM_WORDLENGTH_8B;
  25.   BspCOMInit.StopBits   = COM_STOPBITS_1;
  26.   BspCOMInit.Parity     = COM_PARITY_NONE;
  27.   BspCOMInit.HwFlowCtl  = COM_HWCONTROL_NONE;
  28.   if (BSP_COM_Init(COM1, &BspCOMInit) != BSP_ERROR_NONE)
  29.   {
  30.     Error_Handler();
  31.   }
  32.         Show_Message();
  33.
  34.   /* Check if the system was resumed from Standby mode */
  35.   if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SBF) != RESET)
  36.   {
  37.     /* Clear Standby flag */
  38.                 printf("【从standby模式恢复】\r\n");
  39.     __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SBF);
  40.     /* Check and Clear the Wakeup flag */
  41.     if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_WAKEUP_FLAG4) != RESET)
  42.     {
  43.                         printf("【清空P13 WAKEUP标识】\r\n");
  44.       __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_WAKEUP_FLAG4);
  45.     }
  46.   }
  47.
  48.
  49.         /* Insert 5 seconds delay */
  50.   HAL_Delay(5000);
  51.
  52.         /* Enable WakeUp Pin PWR_WAKEUP_PIN4 connected to PC.13 */
  53.   HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN4_HIGH);
  54.
  55.         /* Clear all related wakeup flags*/
  56.   __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_WAKEUP_FLAG4);
  57.
  58.         /* Enter the Standby mode */
  59.   HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
  60.   /* Turn LED_GREEN on */
  61.   BSP_LED_On(LED_GREEN);
  62.
  63.
  64.   /* Infinite loop */
  65.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  66.   while (1)
  67.   {
  68.     /* USER CODE END WHILE */
  69.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  70.   }
  71.   /* USER CODE END 3 */
  72. }
1)设置PC13为WakeUpPin
2)进入standby 模式
3)BSP_LED_On(LED_GREEN);//这一行不会被执行
3、Show_Message();
用于显示信息
  1. static void Show_Message(void)
  3.         printf("板子名称:%s\r\n",BSP_GetBoardName());
  4.         printf("版本:%d\r\n",BSP_GetVersion());
  5.         printf("板子ID:%s\r\n",BSP_GetBoardID());
  6.         printf("【STM32 Nucleo-64测评】2、PWR WAKEUP(PC14)\r\n");
  7.         printf("开始......\r\n");
  8. }
4、SYSTICK的回调函数
正常情况下,TimingDelay为0时,会打印输出信息。
进入standby模式后,无输出。
  1. void HAL_SYSTICK_Callback(void)
  3.   if (TimingDelay != 0)
  4.   {
  5.     TimingDelay--;
  6.   }
  7.   else
  8.   {
  9.                 printf("HAL_SYSTICK_Callback......\r\n");
  10.     TimingDelay = LED_TOGGLE_DELAY;
  11.   }
  12. }
5、PC13中断回调
正常状态下按下PC13,LED翻转;进入standby后,无效
  1. void BSP_PB_Callback(Button_TypeDef Button)
  3.         BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
  4. }
四、运行展示
1、正常上电后显示如下
5秒钟后进入standby mode,将不再打印HAL_SYSTICK_Callback......
(上面笔误,不是PC14,应该是PC13)
2、standby mode下按RESET键
可以从standby模式恢复
3、standby mode下按PC13键
可以看到需要清P13 wakeup标识,说明是通过PC13恢复。
五、总结
1、MCU进入standby mode后,无法用板载ST-LINK下载程序,可以按下reset或PC13 key,进入正常运行模式,有5秒钟时间下载程序。
  1. /* Insert 5 seconds delay */
  2.   HAL_Delay(5000);
源码:
TEST1.rar (6.22 MB, 下载次数: 1)
狗啃模拟 发表于 2024-7-31 23:30 | 显示全部楼层
在STM32H533RETx中,支持最多6个WKUP引脚。对于Nucleo-64开发板,PC13对应WKUP4。
