[开发工具] PICkit 4的设置
3161|15
 楼主| huahuagg 发表于 2024-7-20 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候这里设置不正确,是没法正常烧录程序的。
mintspring 发表于 2024-7-21 20:15 | 显示全部楼层
这里设置不对,烧录会失败。
dongnanxibei 发表于 2024-7-24 21:59 | 显示全部楼层
设置不对,电压不对。
suw12q 发表于 2024-8-6 14:36 | 显示全部楼层
那肯定啊,设置错误怎么能烧录成功呢
w2nme1ai7 发表于 2024-8-6 15:46 | 显示全部楼层
这种配置,是不是可以用官方配置好的脚本直接使用啊?
su1yirg 发表于 2024-8-6 16:43 | 显示全部楼层
一般情况下是配置错,会烧录不进去的
zhizia4f 发表于 2024-8-6 17:52 | 显示全部楼层
可以看看,只要是内核接口都配置正确,存储都OK的话应该能烧录正确吧
q1d0mnx 发表于 2024-8-6 19:02 | 显示全部楼层
不如jlink的界面了,配置能方便点
kaif2n9j 发表于 2024-8-6 22:00 | 显示全部楼层
这种pickit4是不是很贵啊?只能支持PIC是吧
又贵又难用  发表于 2025-5-10 08:49
p0gon9y 发表于 2024-8-7 08:30 | 显示全部楼层
你说的这里配置,这是什么配置?
g0d5xs 发表于 2024-8-7 10:00 | 显示全部楼层
话说这pickit4的接口是使用的什么?是jtag么?
ex7s4 发表于 2024-8-7 10:25 | 显示全部楼层
挺好,这也算是知道配置意见了
lix1yr 发表于 2024-8-7 13:00 | 显示全部楼层
其实如果有一键导入配置就更好了,哈哈
呐咯密密 发表于 2024-8-27 16:46 | 显示全部楼层
这些主要是设置哪些东西的
绝影孤狼 发表于 2025-5-12 09:53 | 显示全部楼层
看起来你遇到了一些设置问题。能详细描述一下你遇到的具体问题吗?比如是哪一步设置不正确,或者程序烧录时出现了什么错误提示?
