[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 折腾了一天也没能弄好MCC点亮ST7735液晶屏
2276|19
 楼主| mintspring 发表于 2024-7-21 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人弄过吗,分享一些啊?
lcczg 发表于 2024-7-22 11:08 | 显示全部楼层
你好,通讯成功了吗?发DISPON DISPOFF命令有效果吗?
lcczg 发表于 2024-7-22 11:38 | 显示全部楼层
你是用的AVR 还是PIC,这里有一个AVR的例子,你可以看下 https://github.com/LongHairedHacker/avr-st7735
yiyigirl2014 发表于 2024-7-22 14:34 | 显示全部楼层
你是用的AVR 还是PIC,这里有一个AVR的例子,你可以看下 https://github.com/LongHairedHacker/avr-st7735 ...
看了他发的其他帖子,是用的PIC18F16单片机。
lcczg 发表于 2024-7-22 14:57 | 显示全部楼层
PIC的有网友发了这个基于PIC18F4620的https://bbs.21ic.com/icview-3390598-1-1.html
dd5yit 发表于 2024-7-23 12:33 | 显示全部楼层
初始化代码示例
void ST7735_Init() {
    // 复位
    RST_SetLow();
    __delay_ms(100);
    RST_SetHigh();
    __delay_ms(100);
    // 初始化命令序列
    ST7735_SendCommand(0x01); // 软件复位
    __delay_ms(150);
    ST7735_SendCommand(0x11); // 睡眠模式关闭
    __delay_ms(500);
    ST7735_SendCommand(0x29); // 显示开启
两只袜子 发表于 2024-7-23 15:18 | 显示全部楼层
检查引脚连接是否正确
jcky001 发表于 2024-7-23 15:19 | 显示全部楼层
SPI配置是否有误
cr315 发表于 2024-7-23 15:19 | 显示全部楼层
调试工具调试一下
Annie556 发表于 2024-8-3 13:34 | 显示全部楼层
一般是找例程或者用买屏提供的例程最好了
Betty996 发表于 2024-8-3 14:42 | 显示全部楼层
你是不是SPI都没配置对啊?
Belle1257 发表于 2024-8-3 15:45 | 显示全部楼层
可以先用官方的原来提供的例程,先调试SPI就可以,调试好之后再用其他
Charlene沙 发表于 2024-8-3 16:47 | 显示全部楼层
现在你是哪里不会导致卡住了呢?
Alina艾 发表于 2024-8-3 17:50 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以用MCC先学会配置SPI试试
Emily999 发表于 2024-8-3 19:02 | 显示全部楼层
你用逻辑分析仪抓一下SPI的波形啊,看看
Charlotte夏 发表于 2024-8-3 20:15 | 显示全部楼层
你的芯片是支持SPI的吗?
Estelle1999 发表于 2024-8-4 09:00 | 显示全部楼层
其实用模拟SPI的操作也是可以的,我觉得比较简单
Carina卡 发表于 2024-8-4 10:16 | 显示全部楼层
根据ST7735的数据手册,选择合适的SPI模式(通常是Mode 0或Mode 3)将SPI的MISO、MOSI、SCK和CS引脚映射到你的硬件连接
alxd 发表于 2024-8-4 13:00 | 显示全部楼层
还是按照驱动ST7735的例程来移植吧,这样方便一些,比MCC方便
grfqq325 发表于 2024-9-26 10:54 | 显示全部楼层
MCC没有备注是什么意思
