[CW32F030系列] 我看官方推出的CW32电动工具产品开源有堵转保护吗?
1271|15
 楼主| Carmen7 发表于 2024-7-22 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
jf101 发表于 2024-7-22 14:44 | 显示全部楼层
其实堵转保护就是检测的电流值大于特定的值,就默认为堵转了
 楼主| Carmen7 发表于 2024-7-22 15:05 | 显示全部楼层
那请问 这个特定值 怎么计算得出啊?
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 23:21 | 显示全部楼层
那请问 这个特定值 怎么计算得出啊?
其实这个还是结合电机功率或者实际测量出来的结果
szt1993 发表于 2024-7-27 12:34 | 显示全部楼层
堵转保护都是由相关计算的,根据实际的电流量或者产品需要进行保护设计
liu96jp 发表于 2024-8-3 14:21 | 显示全部楼层
这种情况一般都会支持堵转保护吧
g0d5xs 发表于 2024-8-3 14:27 | 显示全部楼层
可以自己试试的,堵转是否OK能测试出来的
cen9ce 发表于 2024-8-3 15:26 | 显示全部楼层
其实就是个ADC采集的事儿,所以估计是支持的
t1ngus4 发表于 2024-8-3 16:31 | 显示全部楼层
一般来说是支持堵转保护的,因为电动工具很需要这方面的
b5z1giu 发表于 2024-8-3 17:35 | 显示全部楼层
当电机堵转时,电流通常会显著增加。可以通过电流传感器或电流表监测电机的工作电流。如果电流超过额定值,可能表示电机堵转
p0gon9y 发表于 2024-8-3 18:00 | 显示全部楼层
堵转会导致电机发热,温度升高。可以使用温度传感器监测电机的温度,如果温度超过安全范围,可能表示电机堵转
w2nme1ai7 发表于 2024-8-3 19:40 | 显示全部楼层
当然会有堵转保护吧,不然电动工具还能用?
ex7s4 发表于 2024-8-4 09:00 | 显示全部楼层
一般是支持,不过这种属于产品设计的事儿了,想支持肯定不难
lamanius 发表于 2024-8-4 10:23 | 显示全部楼层
这你看看程序代码吧,估计这种开源应该是代码也开源的
y1n9an 发表于 2024-8-4 20:51 | 显示全部楼层
堵转检测可以使用转速传感器(如编码器)监测电机的转速。如果电机在给定的输入信号下转速为零,可能表示电机堵转
LOVEEVER 发表于 2024-8-12 13:38 | 显示全部楼层
自己可以设计保护电路的
