[家电应用] SH367215S采用的是什么架构的处理器?
3930|20
 楼主| jcky001 发表于 2024-7-22 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH367215S采用的是什么架构的处理器?例如,是基于ARM Cortex-M系列,还是其他专有架构?
该芯片的最高工作主频是多少MHz?
黑心单片机 发表于 2024-7-23 09:38 | 显示全部楼层
8051内核
基于8051的高性能CPU内核,运行频率可达24MHz。
LEDyyds 发表于 2024-7-25 10:21 | 显示全部楼层
8051呗,
而服务器人 发表于 2024-7-26 15:44 | 显示全部楼层
SH367215S基于中颖微电子的专有架构,并不属于ARM Cortex-M系列。
中颖微电子的电能计量芯片通常采用的是自己设计的专有架构,专为电能计量应用优化。
gouguoccc 发表于 2024-8-1 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
中颖是8位单片机内核
我趴在云边 发表于 2025-6-28 17:33 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]SH367215S 采用了中颖专门架构的处理器。从其为 3-5 串锂离子电池包设计的二级保护芯片特性来看,重点在于电池保护功能,架构信息非关注重点,主要功能是过充保护、断线检测等
梦境摆渡人 发表于 2025-7-2 19:18 | 显示全部楼层
SH367215S采用的是基于ARM Cortex-M系列的处理器,具体是Cortex-M3架构。
星空魔法师 发表于 2025-7-2 22:24 | 显示全部楼层
SH367215S采用的是基于ARM Cortex-M3架构的处理器。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:55 | 显示全部楼层
中颖 SH367215S 并非采用常规 MCU 架构的处理器,它是一款专门为 3-5 串锂离子电池包设计的二级保护芯片
。其内部集成过充电保护、断线保护等功能,通过硬件电路实现电压检测与状态控制,主要用于电池保护,而非通用的微控制处理。
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 16:24 | 显示全部楼层
中颖 SH367215S 并非采用传统 MCU 架构的处理器,而是专用的电池保护芯片,无明确的通用处理器架构。它集成过充电保护、断线保护等功能,专注于 3~5 串锂离子电池包的二级保护,通过硬件电路实现快速响应和可靠保护,适用于对电池安全要求高的应用场景。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:37 | 显示全部楼层
SH367215S 采用的是 32 位 ARM Cortex-M0 + 架构处理器。该架构以低功耗、高性能为特点,指令集精简高效,适合嵌入式应用。其集成丰富外设,能满足家电等场景的控制需求,在保证运算能力的同时,兼顾能效与成本,适配智能化控制场景。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:06 | 显示全部楼层
SH367215S 采用的是32 位 RISC 架构处理器。这种架构具有指令集精简、执行效率高、功耗低等特点,适用于对性能和功耗有一定要求的场景。该芯片为高性能微控制器,采用 LQFP - 48 封装,可满足多种应用的需求
星空魔法师 发表于 2025-11-4 12:12 | 显示全部楼层
这款芯片的最高工作主频是120MHz。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:05 | 显示全部楼层
公开信息中未明确标注中颖电子 SH367215S 的处理器架构。已知它是一款 32 位微控制器,采用 LQFP - 48 封装。结合中颖 32 位 MCU 多适配嵌入式场景及行业常见架构,其大概率采用 ARM Cortex - M 系列这类主流 RISC 架构,但需以官方数据手册为准。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:09 | 显示全部楼层
公开信息中未明确 SH367215S 的处理器架构。已知其为中颖 32 位微控制器,LQFP-48 封装,适配嵌入式场景。结合中颖 32 位 MCU 常用方案及行业主流,推测可能采用 ARM Cortex-M 系列 RISC 架构,但具体需以官方数据手册为准。
水星限定 发表于 2025-11-12 16:10 | 显示全部楼层
公开信息未明确中颖 SH367215S 的处理器架构。该芯片为 32 位微控制器,采用 LQFP-48 封装,适配嵌入式控制场景。结合中颖 32 位 MCU 的技术路线及行业常规选型,推测其可能采用 ARM Cortex-M 系列架构,但确切信息需参考官方数据手册。
抱素 发表于 2025-11-14 19:28 | 显示全部楼层
SH367215S 采用 32 位 ARM Cortex-M0 内核架构,这是中颖针对智能家电等领域推出的 MCU。Cortex-M0 架构以低功耗、高性价比为特点,适配该芯片在电机控制、触摸交互等场景的需求,兼顾运算性能与能效,适合对成本和功能集成度有要求的应用。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 12:09 | 显示全部楼层
SH367215S 采用 ARM Cortex-M0 + 架构处理器,该架构主打低功耗与高效能,适合嵌入式场景。其具备 32 位运算能力,指令集精简,能平衡处理性能与功耗,适配智能家电、工业控制等对能效要求较高的领域,为设备提供稳定运算支持。
