[应用笔记] 不同的平台和编译器中,va_list的实现方式可能有所不同
3210|8
 楼主| 米多0036 发表于 2024-7-22 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KF32A141中,将串口重定向到重写vsnprintf函数时,如果发现va_copy未定义,可以自己实现va_copy。va_copy用于在C语言的可变参数列表处理中复制一个va_list变量。
va_copy的实现
在不同的平台和编译器中,va_list的实现方式可能有所不同。但是,通常我们可以通过简单的指针复制来实现va_copy。在C99标准中,va_copy是标准的一部分,但如果你使用的编译器或库不支持它,可以自行实现。
以下是一个通用的实现:
c
#ifndef va_copy
#define va_copy(dest, src) ((dest) = (src))
#endif
示例代码
以下是一个示例代码,展示如何在vsnprintf函数中使用va_copy:
c
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#ifndef va_copy
#endif
int my_vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list ap) {
    va_list ap_copy;
    va_copy(ap_copy, ap);
    int result = vsnprintf(str, size, format, ap_copy);
    va_end(ap_copy);
    return result;
void uart_printf(const char *format, ...) {
    char buffer[256];
    va_list args;
    va_start(args, format);
    my_vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args);
    va_end(args);
    // 这里添加将buffer内容发送到串口的代码,例如:
    // uart_send(buffer);
int main() {
    uart_printf("Hello, %s!", "world");
    return 0;
解释
#ifndef va_copy 和 #define va_copy(dest, src):
这段代码定义了va_copy,如果它未在标准库中定义。va_copy的实现是简单的指针复制,因为在大多数实现中,va_list本质上是一个指针。
my_vsnprintf函数:
该函数是一个重写的vsnprintf函数,使用va_copy复制参数列表并进行格式化操作。使用va_copy可以确保原始的va_list不被修改。
va_end用于结束使用va_list,防止内存泄漏。
uart_printf函数:
该函数演示了如何使用自定义的vsnprintf函数来格式化字符串,并将其发送到串口(实际发送到串口的代码需要根据具体的硬件实现)。
使用va_start初始化va_list,va_end结束使用。
通过这种方式,你可以在KF32A141平台上实现va_copy,并将串口重定向到重写的vsnprintf函数。
tpgf 发表于 2024-8-1 11:50 | 显示全部楼层
都可以使用哪些平台和编译器呢
磨砂 发表于 2024-8-10 11:00 | 显示全部楼层
这算是一个表单的定义和使用示例吗
晓伍 发表于 2024-8-11 10:05 | 显示全部楼层
这个函数的功能是什么呢,不同是体现在函数体里边的吗
八层楼 发表于 2024-8-11 17:11 | 显示全部楼层
在单片机c语言中支持这种函数的使用吗
观海 发表于 2024-8-12 08:18 | 显示全部楼层
都有哪些编译器是支持这个函数的呢
guanjiaer 发表于 2024-8-12 13:41 | 显示全部楼层
完全可以通过自己编写代码来实现这个功能
