【求助帖】5V 的TTL电平怎么转换到24V输入到其它模块上
6039|23
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-23 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟不懂啊,来这儿向各位高手求助。
5V的TTL电平,转为能适应24V直流输入的其它模块。
给个电路图之类的啊。。。
lyjian 发表于 2012-5-23 21:20 | 显示全部楼层
三极管加电阻
或者SN7407之类的IC
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-23 21:58 | 显示全部楼层
三极管加电阻
或者SN7407之类的IC
lz是电路上的小白啊,您能更深一点的指导下吗、谢谢
NE5532 发表于 2012-5-23 22:24 | 显示全部楼层
信号速度多少?
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-24 00:45 | 显示全部楼层
5k HZ以下
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-24 00:46 | 显示全部楼层
4# NE5532
5k HZ以下
panchunhu 发表于 2012-5-24 10:50 | 显示全部楼层
哈哈,楼主来这里问对地方了,工控那里不靠谱哦.
chenhyxg 发表于 2012-5-24 10:53 | 显示全部楼层
技术贴哈
wu_npu 发表于 2012-5-24 12:15 | 显示全部楼层
电阻根据需要的电流计算
草根白骨精 发表于 2012-5-24 14:06 | 显示全部楼层
用个比较器转换或运放
lsjiang 发表于 2012-5-24 14:17 | 显示全部楼层
用9楼的方法就好
panchunhu 发表于 2012-5-24 15:08 | 显示全部楼层
9楼忘记续流二极管了.楼主估计新手,你一时大意忘记了,他可能就惨了.
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-24 15:14 | 显示全部楼层
7# panchunhu 呵呵,在这儿也碰上你了,巧啊。
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-24 15:15 | 显示全部楼层
求个补充啊。
hewa343 发表于 2012-5-24 15:30 | 显示全部楼层
b极和e极间加个电阻
 楼主| ayamyxin 发表于 2012-5-24 15:40 | 显示全部楼层
12# panchunhu
知道楼主是新手都不再深入指点一下啊
panchunhu 发表于 2012-5-24 15:47 | 显示全部楼层
我也不是高人,这里高手有的是,9楼那图继电器线圈需要并个二极管,二极管负极接电源.其实楼主你可以参考下plc内部的输出电路是怎么做的,plc工业使用,可靠性很高了.我看你工控网的意思无非就是想输出个触点信号吧.
lyjian 发表于 2012-5-24 20:52 | 显示全部楼层
啥时候又扯到继电器上去了?
wuheng200406 发表于 2012-5-24 20:56 | 显示全部楼层
9楼的需要用两个三极管吧?否则电平会反向啊!高变低,低变高。。。
