[APM32F1] usb运行不正常该从软件开始查找还是硬件啊?
1556|13
 楼主| Stahan 发表于 2024-7-22 21:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始插上可以,过段时间就不行了
樱桃牛肉丸 发表于 2024-7-26 13:07 | 显示全部楼层
是用我们的开发板去测试的吗
kai迪皮 发表于 2024-7-30 22:12 | 显示全部楼层
用USB分析仪看看不行的时候USB端口发生了什么。
清芯芯清 发表于 2024-9-5 17:32 | 显示全部楼层
我觉得可以看看你的程序逻辑,是否有休眠功能
eleg34ance 发表于 2024-9-5 21:32 | 显示全部楼层
是不是USB接触不好啊?导致的
gra22ce 发表于 2024-9-6 09:01 | 显示全部楼层
估计是有睡眠了吧,不然咋过段时间就不行了呢?
twinkhahale 发表于 2024-9-6 14:20 | 显示全部楼层
可以用USB或者逻辑分析仪抓包看看你的USB怎么了,是不是程序死掉了?
tiakon 发表于 2024-9-6 17:08 | 显示全部楼层
有些时候可能是电脑端的USB睡眠了,重新插拔一下就好了
hhdhy 发表于 2024-9-7 09:12 | 显示全部楼层
跟枚举有关系吧,估计没有上拉电阻加持,导致USB掉了也不知道
suiziq 发表于 2024-9-7 15:36 | 显示全部楼层
可以保证操作系统中的USB设置正确。例如,在Windows中,可以检查“电源管理”设置,确保没有禁用USB设备的节能选项
一切D都好 发表于 2024-9-8 08:56 | 显示全部楼层
一般需要确认USB端口配置正确。例如,在一些嵌入式系统中,可能需要通过配置文件或代码来启用USB端口
星星点点didi 发表于 2024-9-8 14:10 | 显示全部楼层
尝试更换USB线缆,有时线缆损坏会导致通信问题
pe66ak 发表于 2024-9-8 18:46 | 显示全部楼层
尝试将USB设备连接到另一台主机,以确定是设备本身的问题还是主机的问题。检查USB设备是否有物理损坏,如外壳破裂、电路板损坏等
