[其他芯片] ch340还能用来点oled屏?
4680|14
 楼主| Stahan 发表于 2024-7-22 21:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到个帖子用ch340点屏,还能这么用
OIDCAT 发表于 2024-7-23 14:26 | 显示全部楼层
应该是CH341或者CH347的SPI来点屏幕吧
chenqianqian 发表于 2024-8-8 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
点什么屏?CH340是串口芯片,如果是串口屏就可以。
我喜欢打游戏 发表于 2024-8-8 16:19 | 显示全部楼层
单独一个CH340应该不行吧,得需要MCU配合才行吧
可怜的小弗朗士 发表于 2024-8-13 09:00 | 显示全部楼层
这就是一个电平转换芯片,怎么驱动显示屏,你说的应该是MCU通过这个点亮OLED把
l1uyn9b 发表于 2024-9-6 22:16 | 显示全部楼层
好像不能支持CH340来驱动OLED屏幕吧
t1ngus4 发表于 2024-9-7 09:10 | 显示全部楼层
你的OLED屏是串口屏?
zhizia4f 发表于 2024-9-7 14:00 | 显示全部楼层
其实要是I2C或者SPI的话,CH341是OK的吧
q1ngt12 发表于 2024-9-7 20:32 | 显示全部楼层
当然可以,其实CH340也算是个MCU了,只是做USB转串口的一种通讯而已
w2nme1ai7 发表于 2024-9-8 10:11 | 显示全部楼层
当然可以支持,但是跟你屏幕也是有关系的
su1yirg 发表于 2024-9-8 17:23 | 显示全部楼层
你的屏最好是串口,我觉得是可以支持CH340来驱动
p0gon9y 发表于 2024-9-9 08:27 | 显示全部楼层
之前用过这种方式调试,主要是OLED是做的HMI串口屏,所以可以
q1d0mnx 发表于 2024-9-10 10:21 | 显示全部楼层
你的屏是啥样的,看看?串口屏的OLED好像不便宜吧
lamanius 发表于 2024-9-10 17:30 | 显示全部楼层
主要是看OLED的接口是啥,这个板子估计是改过的HMI吧
ex7s4 发表于 2024-9-10 22:59 | 显示全部楼层
这屏我猜不会很便宜啊,串口屏本身就贵啊
