[技术讨论] H6922 2.8-40V升压60V72V80V100V 200W大功率BOOST恒压芯片IC
936|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-7-23 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6922升压IC 2.8-40V升压恒压控制驱动芯片 外围电路简单音箱 摄影灯 电机驱动IC
H6922 BOOST 升压恒压控制器芯片
H6922升压IC是一款BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于需要将低电压转换为高电压的电源系统。以下是对该芯片及其特性的详细解释:
主要特性
宽输入电压范围:H6922可以接受2.8V至40V的宽范围输入电压,启动电压低至2.5V,这使其适用于多种电源环境。
高效率:芯片通过自动切换PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和BURST模式,来优化电源系统在不同负载下的效率。
低功耗待机模式:通过EN脚控制,当EN脚被拉低时,系统进入低功耗待机模式,此时流入芯片内部的电流小于2uA。
可设定工作频率:通过ROSC脚可以设置系统的工作频率,支持130KHz和260KHz两种频率,并可通过在ROSC脚上添加电阻实现其他频率设置。
保护机制:H6922内置了逐周期限流保护、输出过压保护以及过温保护功能,这些保护机制可以有效防止电源系统和输出负载受到损害。
高精度恒压输出:芯片的恒压精度可达±5%,确保电源输出的稳定性。
典型应用
移动设备供电:在移动设备中,电池电压通常较低,但某些模块或设备可能需要较高的工作电压,H6922可以很好地满足这种需求。
音频功放模块供电:音频功放模块通常需要较高的工作电压以提供足够的功率,H6922升压IC可以提供稳定的电源输出。
摄影灯光电源:摄影灯光设备往往需要较高的电压来驱动LED或其他光源,H6922的宽输入电压范围和恒压输出特性使其成为不错的选择。
LCD背光显示:LCD背光显示模块同样需要稳定的电源供应,H6922升压IC可以满足这一需求。
太阳能供电应用:在太阳能供电系统中,太阳能电池板产生的电压可能不稳定,H6922可以将其转换为稳定的电源输出,以供其他设备使用。
封装与引脚
H6922采用ESOP-8封装,具有多个引脚用于输入/输出、控制、反馈和保护等功能。这些引脚的设计使得外围电路相对简单,易于实现和应用。
