[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC配置里什么都没怎么回事啊
2147|14
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-7-23 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR单片机
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-7-23 10:29 | 显示全部楼层
有人知道怎么回事吗
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-7-23 10:30 | 显示全部楼层
是MCC坏了吗,我卸载了重新安装一个这个插件试试。
elephant00 发表于 2024-7-23 15:45 | 显示全部楼层
项目未正确设置
两只袜子 发表于 2024-7-23 15:46 | 显示全部楼层
打开MCC后,检查资源区是否列出了可用的外设、库和片外外设。如果没有列出任何内容,可能是因为设备未正确识别或MCC版本与设备不兼容。
jcky001 发表于 2024-7-23 15:47 | 显示全部楼层
检查项目资源区是否已添加任何外设或库模块。如果未添加,可以通过双击设备资源区中的外设或库来将其添加到项目资源中。
cr315 发表于 2024-7-23 15:48 | 显示全部楼层
更新MPLAB X IDE和MCC插件至最新版本。
laocuo1142 发表于 2024-7-23 15:48 | 显示全部楼层
如果MCC配置依赖于硬件连接(例如,某些外设配置需要硬件接口),请检查硬件连接是否正确。
flycamelaaa 发表于 2024-7-23 15:49 | 显示全部楼层
尝试清理MPLAB X IDE的缓存和临时文件。
powerantone 发表于 2024-7-23 15:49 | 显示全部楼层
联系技术支持
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-7-23 16:36 | 显示全部楼层
从GITHUB下载的官方的示例。可以正确编译,但是打开MCC就这样了。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-7-23 16:37 | 显示全部楼层
如果MCC配置依赖于硬件连接(例如,某些外设配置需要硬件接口),请检查硬件连接是否正确。 ...
Content Download Required
Some of the required content is not available locally. Following content will be downloaded:
To change content versions later, access the Content Manager from Device Resources.
Dependency/Compatibility calculation failed for some content. Please open the Content Manager after creating the configuration to resolve the issues.
还有启动MCC报错这个内容。
wutaosamuel 发表于 2024-7-25 09:42 | 显示全部楼层
因为MCC组件没下载全,所以加载不出来
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:30 | 显示全部楼层
MCC 配置为空可能是未正确加载芯片支持包,或 MCC 版本与芯片不兼容。先确认已安装对应芯片的 MCC 插件,在 MPLAB 中重新关联芯片型号。也可能是项目路径含特殊字符,或 MCC 组件损坏,可尝试重装 MCC、新建项目,或更新 MPLAB 至最新版本。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:45 | 显示全部楼层
MCC 配置界面空白可能是未正确选择芯片型号,重新在 MCC 中指定对应 MCU 型号;或 MCC 插件未安装完整,更新 MPLAB X IDE 及 MCC 插件;也可能项目路径含特殊字符,修改路径为纯英文;尝试重启软件或新建项目,检查是否因软件缓存问题导致配置项未加载。
