[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC报错如下内容如何解决
1668|7
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-7-23 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Content Download Required
Some of the required content is not available locally. Following content will be downloaded:
To change content versions later, access the Content Manager from Device Resources.
Dependency/Compatibility calculation failed for some content. Please open the Content Manager after creating the configuration to resolve the issues.
wutaosamuel 发表于 2024-7-25 09:50 | 显示全部楼层
这是网络问题,好像MPLAB X IDE和MCC的服务器都是放在国外的,对中国地区网络没有优化,所以会导致下载慢,从而导致下载失败。
可以尝试重新打开,让它继续下载
小明的同学 发表于 2024-7-27 17:24 | 显示全部楼层
在国内用不了。以前还能用,现在根本下载不了。
小明的同学 发表于 2024-7-27 17:32 | 显示全部楼层
最近这软件越来越难用了,根本没考虑国内市场。需要什么提供一下下载包也行啊。
lcczg 发表于 2024-7-29 14:49 | 显示全部楼层
用镜像服务器试试,
https://registry.npmmirror.com/
Libby@ 发表于 2024-7-30 09:28 | 显示全部楼层
可能由于网络不好等原因,下载了一个空文件夹,要先把所在位置对应文件夹删除,再重新下载
wanduzi 发表于 2024-7-30 18:30 | 显示全部楼层
解决了吗,我试试上面版主发的方法。
