[开发工具] vscode查看代码全是错误怎么解决啊?
1379|6
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-7-23 23:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译是可以通过的
实际测量不符 发表于 2024-7-24 00:36 | 显示全部楼层
是不是没有安装扩展呀
guijial511 发表于 2024-7-24 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该代码检查设置没有关闭一些选项。
LEDyyds 发表于 2024-7-25 10:29 | 显示全部楼层
是编码格式不对吗
wutaosamuel 发表于 2024-7-26 17:18 | 显示全部楼层
我这个方法测试下来,AVR系列完全没问题,但是PIC还有点问题,可能需要手动加头文件
1. 在VS code里搜索’microchip‘
2. 安装4个插件 "MPLAB Run CMake", "MPLAB Toolchains", "MPLAB Extensions Core" and "MPLAB X Project Importer"
3. 打开一个MPLAB X的项目,选择yes导入
4. 禁用"MPLAB Run CMake"插件,因为它会导致C++和clangd两个插件冲突
5. 按F1打开VS code的命令输入,搜索并选择"C/C++: Select Intellisense Configuration"
6. 选择‘compile_commands.json’这个选项
幸福小强 发表于 2024-7-27 21:45 | 显示全部楼层
可以在VSC上开发了?
wutaosamuel 发表于 2024-7-29 10:09 | 显示全部楼层
已经有插件可以用来开发,暂时我还没用过,只是用来自动添加头文件
