st的fft库可以直接用在gd上吗?
2107|17
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-7-23 23:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这俩芯片不是可以替换的嘛
guijial511 发表于 2024-7-24 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
FFT是应用层的算法库,理论上是可以的,你可以试一下。
地瓜patch 发表于 2024-7-31 21:42 | 显示全部楼层
中间件的库么?是的话可以
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:15 | 显示全部楼层
这个不涉及底层吧
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 23:13 | 显示全部楼层
还是看具体的型号进行移植的难度
classroom 发表于 2024-8-14 16:36 | 显示全部楼层
ST的FFT库并不能直接保证在GD芯片上可用。
weifeng90 发表于 2024-8-14 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
FFT库是应用层算法,理论上是可以的。
laocuo1142 发表于 2024-8-14 23:00 | 显示全部楼层
如果GD芯片支持与ST芯片相同的指令集和DSP功能,并且库中的函数调用和内存访问方式与GD芯片的硬件实现相匹配,那么理论上ST的FFT库有可能在GD芯片上运行。
nuan11nuan 发表于 2024-8-20 13:33 | 显示全部楼层
好像GD的芯片完全支持ST的很少
一切D都好 发表于 2024-8-20 14:42 | 显示全部楼层
一般不能完全替换啊,寄存器之类的都不一样
hight1light 发表于 2024-8-20 15:46 | 显示全部楼层
FFT(快速傅里叶变换)是一种用于计算离散傅里叶变换(DFT)及其逆变换的高效算法。FFT 库通常用于信号处理、音频处理、图像处理等领域
ewyu 发表于 2024-8-20 16:55 | 显示全部楼层
可以用啊,只要内核一致一般都可以
wamed 发表于 2024-8-20 18:06 | 显示全部楼层
主要是看主频吧,我觉得
yuliangren 发表于 2024-8-20 19:30 | 显示全部楼层
这个应用方面是随意的,你想怎么移植都是可以的
canfeil 发表于 2024-8-21 09:05 | 显示全部楼层
移植一下就可以了,只要底层都通了,应用很简单
twinkhahale 发表于 2024-8-21 11:07 | 显示全部楼层
一般是可以直接应用的,但是如果函数名不一样,得稍微改一下名字
gra22ce 发表于 2024-8-21 13:20 | 显示全部楼层
俩芯片的库都不一样,你名字得改吧
teaccch 发表于 2024-8-21 20:38 | 显示全部楼层
我觉得可以用在GD上啊,这个没啥难度的
