一、STM32H533RE功耗模式
STM32H533有三种低功耗模式: 休眠、停止、待机模式 官方提供了这三种模式的例程:STM32Cube_FW_H5_V1.3.0\Projects\NUCLEO-H533RE\Examples\PWR\PWR_LPMODE_RTC
二、STM32H533RE功耗模式测试 在main.h对三种模式做选择 - /* Exported constants --------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN EC */
- //#define CPU_SLEEP_MODE
- //#define SYSTEM_STOP_MODE
- #define SYSTEM_STANDBY_MODE
main.c中模式控制片段 - /* Turn LED2 on */
- BSP_LED_Off(LED2);
- #if defined (CPU_SLEEP_MODE)
- /* Suspend Tick increment */
- HAL_SuspendTick();
- /* Enter the CPU to SLEEP mode */
- HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI) ;
- /* Resume Tick increment */
- HAL_ResumeTick();
- #elif defined (SYSTEM_STOP_MODE)
- /* Enter the SYSTEM to STOP mode */
- HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
- #elif defined (SYSTEM_STANDBY_MODE)
- /* Enter the SYSTEM to STANDBY mode */
- HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
- #endif /* Power mode */
- #if (!defined (SYSTEM_STANDBY_MODE))
- /* Reset the system after wake up */
- HAL_NVIC_SystemReset();
- #endif
程序进入模式控制前,LED2灯灭,做为系统进入低功耗后的标识。
三、测量 从JP2处接入万用表。
分3次修改main.h模式选择控制,烧录MCU,用万用表测量结果: | | 开机 | 休眠 | 停止 | 待机 | 电流(mA)
| 23.7 | 13.0 | 0.2 | 2.3 |
