[其他ST产品] ADC采样,外部电压输出0-3.3V采样不正常问题
1489|11
 楼主| stormwind123 发表于 2024-7-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神帮忙看下哪里出现的问题本来是采样0-3.3V输出,现在只有0-2V采样正常,2V-3.3V采样不正常,请问下问题出在哪里?
main.c
#include "config.h"
#define keyin (P1IN & 0x0f)
#define   Num_of_Results   32
#define ANGLE 360
#define AVRVALUE 330
uint16_t results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组
uint16_t average;
uint8_t tcnt = 0;
void delay(void);
uint8_t Data[]="a:aaan"; //发送的字符串,字符串末尾通常都会有一个默认的结束符
函数名称:ADC12ISR
功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
          计算P6.0口的模拟电压数值
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
     static uint8_t index = 0;
     results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
     if(index == Num_of_Results)
         uint8_t i;
         average = 0;
         for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
             average += results;
         average >>= 5;                            //除以32
         index = 0;
         tcnt++;
         if(tcnt == 250)      //主要是降低串口发送速度
             LPM1_EXIT;
             tcnt = 0;
void main()
   uint8_t i;
   uint8_t buffer[5];
   uint8_t buffer1[4];
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   P2DIR |= BIT0;
   P2OUT |= BIT0;   //L8输出,熄灭   为1熄灭,为0点亮
  InitUART(); //调用初始化函数
  Init_ADC();
   _EINT();
   buffer[4] = '';
   buffer1[3]='';
   uint16_t vol_100=0;
   uint16_t ang_val=0;
   while(1)
         if(keyin != 0x0f)
           delay();
           if(keyin != 0x0f)
               while(keyin != 0x0f);
               P2OUT ^= BIT0;
                                   //uart0发送ON
               sendString("ON");
         LPM1;
         Hex2Dec(average,buffer);
         for(i = 0; i < 4; i++)
             buffer += 0x30;
         sendString(buffer);
         Trans_val(average,buffer);
         buffer[3] = buffer[2];
         buffer[2] = buffer[1];
         buffer[1] = 0x2e - 0x30;
         vol_100=buffer[0]*100+buffer[2]*10+buffer[3]*1;
           buffer += 0x30;
                 sendString(buffer);
                 ang_val=(ANGLE*vol_100)/AVRVALUE;
                 buffer1[0]=ang_val/100;
                 buffer1[1]=ang_val%100/10;
                 buffer1[2]=ang_val%10;
                 for(i = 0; i < 3; i++)
           buffer1 += 0x30;
         sendString(buffer1);
函数名称:delay
功    能:用于消抖的延时
参    数:无
返回值  :无
void delay(void)
     uint16_t tmp;
     for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
ADC_Fun.c
#include "config.h"
//#define ANGLE 360
//#define AVRVALUE 2048
函数名称:Init_ADC
功    能:初始化ADC
参    数:无
返回值  :无
void Init_ADC(void)
     P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
    ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_15+MSC;          // 打开ADC,设置采样时间
    ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
    ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
    ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
函数名称:Hex2Dec
功    能:将16进制ADC转换数据变换成十进制
          表示形式
参    数:Hex_Val--16进制数据
           ptr--指向存放转换结果的指针
返回值  :无
void Hex2Dec(uint16_t Hex_val,uint8_t *ptr)
     ptr[0] = Hex_val / 1000;
     ptr[1] = (Hex_val - ptr[0]*1000)/100;
     ptr[2] = (Hex_val - ptr[0]*1000 - ptr[1]*100)/10;
     ptr[3] = (Hex_val - ptr[0]*1000 - ptr[1]*100 - ptr[2]*10);
函数名称:Trans_val
功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
          真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
参    数:Hex_Val--16进制数据
返回值  :无
void Trans_val(uint16_t Hex_Val,uint8_t *ptr)
     uint32_t caltmp;
     uint16_t Curr_Volt;
     uint8_t t1;
     caltmp = Hex_Val;
     caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
     caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
     Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换
    t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
     ptr[1] = t1 / 10;
     ptr[2] = t1 - (ptr[1] * 10);
//转化成角度值
void Conv_AngleVal(uint16_t Hex_Val,uint8_t *ptr)
         uint16_t cir_angle;
         uint8_t temp;
         uint8_t emp1;
         cir_angle=(ANGLE*Hex_Val)/AVRVALUE;
         ptr[0]=(cir_angle/100);
         temp=cir_angle-(ptr[0]*100);
         ptr[1]=temp/10;
         ptr[2]=temp-ptr[1]*10;
         //temp1=ptr[0];
         //ptr[0]=ptr[3];
         //ptr[3]=temp1;
laocuo1142 发表于 2024-7-26 19:19 | 显示全部楼层
供电电压不稳定或噪声大,会影响ADC的采样精度。
模拟电源(如VDDA)的电压波动可能导致转换结果不准确。
flycamelaaa 发表于 2024-7-26 19:20 | 显示全部楼层
可能是ADC配置问题
powerantone 发表于 2024-7-26 19:21 | 显示全部楼层
ADC输入端的RC电路(电阻和电容)取值不当,导致充电时间不足或电压波动。
输入端存在额外的阻抗或电容,影响采样精度。
probedog 发表于 2024-7-26 19:21 | 显示全部楼层
电磁干扰
classroom 发表于 2024-7-26 19:21 | 显示全部楼层
ADC输入引脚与外围电路连接不良或存在短路、断路等问题。
两只袜子 发表于 2024-7-26 19:22 | 显示全部楼层
改进采样数据处理算法,确保转换结果能够准确反映实际电压值。
增加软件滤波功能,进一步降低噪声对采样结果的影响。
jcky001 发表于 2024-7-26 19:22 | 显示全部楼层
使用高精度参考电压
cr315 发表于 2024-7-26 19:23 | 显示全部楼层
查阅数据手册和文档
elephant00 发表于 2024-7-26 19:23 | 显示全部楼层
根据ADC的数据手册,合理配置采样时间、转换时间和分辨率等参数。
610u 发表于 2024-7-30 23:29 | 显示全部楼层
ADC输入端的RC电路取值不当
充电时间不足或电压波动容易影响采样精度。
