NuMicro M091 系列 32 位微控制器是专为模拟传感器应用所设计,这系列产品具有丰富的模拟周边,多达四组增益带宽 8 MHz 与输入抵补电压 50 µV 的运算放大器、四组 12 bit DAC、多达 16 信道 12 位 2 MSPS 采样率 ADC、内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C,0°C ~70°C 为 ± 1.6 °C。 M091 系列是基于 Arm Cortex-M0 的 32 位微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器,其运行工作频率高达 72 MHz,并提供 32 KB 及 64 KB 的 Flash memory,8 KB 的 SRAM,2.7V ~ 3.6V 的工作电压,支持 5V I/O,可在 -40 ~ 105℃ 范围内运行。
M091 系列提供丰富的周边接口,高达 6 组 32 位定时器、一组 UART、一组 SPI、两组 I²C、6 通道 16 位 BPWM、多达 7 路PDMA。  为了满足模拟传感器小尺寸的需求,M091 系列提供 QFN33 (4 x 4 mm) 与 QFN48 (5 x 5 mm) 的小封装尺寸。 目标应用: 主要特征: | • | 运作特性 |   | - | 工作电压范围 2.7V 至 3.6V  |   | - | 工作温度 -40°C 至 +105°C  |   | - | EFT 4.4 kV  |   | - | ESD HBM 4 kV  |  |   |   |  | • | 内核  |   | - | Arm® Cortex®-M0 微控制器,工作频率可达 72 MHz  |  |   |   |  | • | 内存  |   | - | 最高支持 64 KB Flash  |   | - | 8 KB SRAM  |   | - | 2 KB Flash for user program loader (LDROM)  |   | - | 512 Bytes security protection ROM (SPROM)  |   | - | 支持程序更新方式  |   |  | - 在线系统更新 ISP ( In-System Programming )  |   |  | - 在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )  |   |  | - 在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )  |  |   |   |  | • | 时钟  |   | - | 内部 48 MHz 高速振荡器 (HIRC),全温误差 ±2 %  |   | - | 内部 38.4K KHz 低速振荡器 (LIRC)  |   | - | 内部 PLL 可达 144 MHz  |  |   |   |  | • | 电源管理  |   | - | 内建上电复位、欠压复位和低电压复位  |   | - | 正常运行:246 μA / MHz  |   | - | 掉电:4 mA  |   | - | 支持从掉电模式唤醒: All GPIO pins, WDT, TIMER, UART, I²C, SPI, WWDT  |  |   |   |  | • | 定时器  |   | - | 高达 6 组 32 位定时器  |   | - | 1 个 24 位倒数 SysTick 定时器  |   | - | 一个看门狗定时器  |   | - | 一个窗口看门狗定时器  |  |   |   |  | • | 直接内存访问(PDMA)  |   | - | 支持最多 7 信道可直接存取内存: 软件触发、曼彻斯特编译码器、SPI、 UART、I²C、ADC、DAC、PWM及Timer  |   |  |  |  | • | 脉波宽度调变 (BPWM)  |   | - | 16 位 BPWM 产生器,最高可输出 6 路  |  |   |   |  | • | 密码加速器 (Cryptography Accelerator)  |   | - | 支持可配置循环冗余校验 (CRC-Configurable)  |  |   |   |  | • | 模拟  |   | - | 多达四组增益带宽 8 MHz 与输入抵补电压 50 µV 的运算放大器  |   | - | 四组 12 bit DAC  |   | - | 内建两阶内部参考电压: 2.048/2.5V  |   | - | 支持最多 16 信道 12 位 2 Msps 采样率模拟转数字转换器 (ADC)  |   | - | 内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C,0°C ~70°C 为 ± 1.6 °C  |   |  |  | • | 通讯接口  |   | - | 1 组 UART  |   | - | 2 组 1 MHz I²C  |   | - | 1 组 SPI  |   |  |  |  | • | 硬件曼彻斯特编译码器 (Hardware Manchester Codec)  |   | - | 内建硬件曼彻斯特编译码器  |   | - | 可配置曼彻斯特格式  |   | - | 可配置曼彻斯特比特率  |   | - | 支持可程序 8/ 16/ 32-bit CRC  |   | - | 支持 PDMA 传输  |   |  |  |  | • | 多达 29 I/O 具中断能力  |   | - | 史密特触发输入  |   | - | 四种引脚模式  |   | - | 支持独立上拉控制  |   |  |  |  | • | 支援串行调试(SWD)  |   |  |  |  | • | 96 位唯一标识符 (UID)  |   |  |  |  •  | 128 位唯一客户标识符 (UCID)  |   |  |  |  •  | 封装  |   | - | QFN33 (4 mm x 4 mm)  |   | - | QFN48 (5 mm x 5 mm)  |
