[技术问答]
N76E003指针
1259|2
tabmone|  楼主 | 2024-7-26 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:如下代码,p指向的数据并不是28
char data *p;
char xdata  dat = 28;
p = &dat;
解决方案1:
char data *p;
char data  dat = 28;
p = &dat;
解决方案2:
char *data p;
p = &dat;
知识点:
C51的指针类型分为2类,1:一般指针;2基于寄存器的指针。
如下表示一般指针:
char *xdata my_char;   //指针本身存储在xdata空间,它指向char类型
int *data my_num;   //指针本身存储在data空间,它指向int类型
一般指针代码运行较慢。但兼容性强
如下表示基于寄存器的指针:
char xdata *my_char;   //针本指向的char型数据存储在xdata空间
int data *my_num;   //针本指向的int型数据存储在data空间
基于寄存器的指针运行速度快,但是他所指向的对象有确定的存储空间,从而导致其代码的兼容性不好。
xuanhuanzi| | 2024-7-26 09:30 | 只看该作者
data   xdata关键字是51特有的吧
班杰明| | 2024-8-12 23:53 | 只看该作者
arm的有没有类似关键字啊?
