[开关电源] 设计一款双相BUCK的时候碰见的奇怪现象,大家有没有遇到过的
4494|1
 楼主| Dxiaobai 发表于 2024-7-25 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做了一个电源板,要求输入24V,输出12V 20A,起初不想加散热器,就用LM5149搭了一个双相BUCK,电感mos都是小封装,常温测试ok,15A负载温升40°左右。项目要求做-40°—70°高低温,奇怪的事情就来了,低温40°完全ok,高温的时候,输入输出直接短路了,从温箱拿出来后测量正常,常温加电正常。然后在工位上测试,发现用风枪吹副相4-5秒,输出立马短路,下电后恢复常温正常,不下电一直处于异常状态,异常状态下测量HO引脚波形,特别乱的一个波形,但是均值被稳定在21V左右,也无法理解为什么会让上管持续导通,LO没有输出波形。 还有一个奇怪的点是,把12V输出配成5V,高温完全是ok的,当时怀疑是占空比的问题,但是调高输入电压也没有用。最终小弟屈服了,将电路改版,改成单相加上散热器解决问题。但是百思不得其解,最终怀疑是PCB布局问题,但是无法验证,各位大佬有什么很好的见解吗。
碧云天书 发表于 2024-11-20 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
用红外热成像仪看看,是否环境40度的时候,芯片已经接近热超载状态
