[其他ST产品]
算法流程
723|14
Kp(比例增益):比例增益系数,反映了当前误差对控制输出的直接影响。
Ki(积分增益):积分增益系数,反映了过去误差的累计效应,主要用于消除系统的静态误差。
Kd(微分增益):微分增益系数,反映了误差变化率对控制输出的影响,主要用于预防和减小系统的振荡。
合适的参数设置可以通过实验调试或者一些常用的方法如Ziegler-Nichols方法来获得。
算法流程
增量式PID算法的核心是计算输出的变化量Δu,然后累加到当前输出上。以下是算法的具体流程:
误差计算:
其中,e(t)是当前时刻的误差,r(t)是设定值,y(t)是实际输出值。
输出增量的计算:
其中,e(t−1)e(t-1)e(t−1)和e(t−2)e(t-2)e(t−2)分别是前一个和前两个时刻的误差。
输出更新:u(t)=u(t−1)+Δu(t)
其中,u(t−1)是上一个时刻的控制输出。
梅花香自123|  楼主 | 2024-7-25 15:00 | 只看该作者
程序设计
在51单片机上实现增量式PID控制算法时,通常使用C语言或汇编语言编写程序。以下是一个C语言的示例代码片段:
c
// PID参数
float Kp = 1.0, Ki = 0.5, Kd = 0.1;
// 控制变量
float u = 0.0, u_prev = 0.0;
// 误差变量
float e = 0.0, e_prev = 0.0, e_prev2 = 0.0;
// 输出增量
float delta_u = 0.0;
void PID_Update(float setpoint, float measurement) {
    // 计算误差
    e = setpoint - measurement;
    // 计算输出增量
    delta_u = Kp * (e - e_prev) + Ki * e + Kd * (e - 2 * e_prev + e_prev2);
    // 更新输出
    u = u_prev + delta_u;
    // 保存前一个时刻的值
    e_prev2 = e_prev;
    e_prev = e;
    u_prev = u;
    // 设定实际输出 (例如:PWM输出)
    SetOutput(u);
控制器稳定性分析
为了确保系统的稳定性,避免超调和振荡,可以采取以下方法:
参数调整:通过实验或经验公式对Kp、Ki和Kd进行调整。
仿真测试:在控制实际系统之前,利用仿真工具进行测试。
系统分析:使用Bode图、Nyquist图等频率响应分析方法评估系统的稳定性。
实际应用案例
温度控制:在温控系统中,利用PID算法精确控制加热器的功率,使得温度保持在设定值附近。
电机速度控制:在直流电机控制中,通过PID算法调节电压,使电机速度跟随设定值变化。
以上是增量式PID控制算法在51单片机上的具体实现步骤和应用。通过合理的参数设置和程序设计,可以在资源有限的单片机上实现高效稳定的控制系统。
Bowclad| | 2024-7-26 11:54 | 只看该作者
这个计算起来会不会很慢
慢动作| | 2024-7-27 15:09 | 只看该作者
u(t−1)是上一个时刻的控制输出。
LOVEEVER| | 2024-7-28 11:31 | 只看该作者
控制器稳定性分析为了确保系统的稳定性,避免超调和振荡
抹茶妹妹| | 2024-7-30 18:55 | 只看该作者
抹茶妹妹| | 2024-7-30 18:56 | 只看该作者
PID控制器由三个参数组成:
Kp(比例增益):反映了当前误差对控制输出的直接影响。
Ki(积分增益):反映了过去误差的累计效应,主要用于消除系统的静态误差。
Kd(微分增益):反映了误差变化率对控制输出的影响,主要用于预防和减小系统的振荡。
我爱台妹mmd| | 2024-7-31 23:16 | 只看该作者
PID控制器是一种经典的控制算法,通过比例、积分和微分三个部分来调节控制输出,从而实现对被控对象的精确控制。
为你转身| | 2024-8-31 13:42 | 只看该作者
增量式 PID 控制器的核心在于计算控制输出的变化量,然后将这个变化量应用到当前的控制输出中。
