[其他ST产品] UART通信,接收的数据总是不对
4662|23
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-7-25 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的UART功能发送0x33,用电脑里的串口助手接收数据,是00 66。。。这中间应该是某个地方上,单片机和串口助手的通信有差别造成的吧。但是自己一直没想明白其中的原因。还望同志们不吝赐教!!谢啦
附上UART的设置:
UART2_DeInit();
  /* UART1 configured as follow:
        - BaudRate = 9600 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Receive and Transmit enabled
        - UART1 Clock disabled
  UART2_Init((uint32_t)9600, UART2_WORDLENGTH_8D, UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO,UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
UART2_Cmd(ENABLE);
UART2_SendData8(0x33);
while (UART2_GetFlagStatus(UART2_FLAG_TXE) == RESET)
ClarkLLOTP 发表于 2024-7-25 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
波特率不匹配吗
Bowclad 发表于 2024-7-26 11:28 | 显示全部楼层
看看是上位机的波特率是不是不对
kqh11a 发表于 2024-7-29 14:24 | 显示全部楼层
波特率(Baud Rate): 9600
数据位(Data Bits): 8 位
停止位(Stop Bits): 1 位
校验(Parity): 无校验
这些设置需要与串口助手中的设置完全一致。
elephant00 发表于 2024-7-30 16:58 | 显示全部楼层
波特率不匹配把
jcky001 发表于 2024-7-30 16:59 | 显示全部楼层
数据位、停止位和校验位不匹配
cr315 发表于 2024-7-30 16:59 | 显示全部楼层
帧错误?
laocuo1142 发表于 2024-7-30 17:00 | 显示全部楼层
检查接收方的缓冲区是否足够大,以防止在数据处理过程中发生溢出。
flycamelaaa 发表于 2024-7-30 17:02 | 显示全部楼层
时钟同步问题
powerantone 发表于 2024-7-30 17:02 | 显示全部楼层
检查UART接收中断服务例程或轮询逻辑是否正确。
stormwind123 发表于 2024-7-30 17:02 | 显示全部楼层
检查UART接口的TX(发送)、RX(接收)、GND(地)等引脚连接是否正确,无短路或断路。
classroom 发表于 2024-7-30 17:03 | 显示全部楼层
电源和接地有无问题
裤脚口感好 发表于 2024-7-31 23:55 | 显示全部楼层
这段代码中,UART2_SendData8(0x33) 发送数据0x33,然后使用UART2_GetFlagStatus(UART2_FLAG_TXE) 检查传输是否完成。您可能需要考虑使用UART2_GetFlagStatus(UART2_FLAG_TC)来检查数据发送是否完成,这样可以确保数据发送完全。
jotliu 发表于 2024-8-1 10:54 | 显示全部楼层
波特率不匹配
公羊子丹 发表于 2025-3-20 08:20 | 显示全部楼层
你用的单片机是哪个型号?如果是 STM8,UART2 和 STM32 的 HAL 代码写**有点不一样,最好确认一下数据格式。
周半梅 发表于 2025-3-20 08:21 | 显示全部楼层
你在 STM32 里是怎么初始化串口引脚的?TX、RX 的 GPIO 配置对了吗?最好贴一下 GPIO_Init 代码看看。
帛灿灿 发表于 2025-3-20 08:22 | 显示全部楼层
你的波特率是 9600,确认一下串口助手的波特率设置也是 9600,不匹配的话就可能收到乱码。
童雨竹 发表于 2025-3-20 08:23 | 显示全部楼层
这个 UART2_SendData8(0x33); 是 8 位数据,确保你的串口助手接收模式也是 8N1(8位数据,无校验,1停止位)。
万图 发表于 2025-3-20 08:24 | 显示全部楼层
你试过其他值吗?比如发送 0xAA 或者 0x55,看看 PC 端收到的是什么?可以帮助判断是不是时序问题。
Wordsworth 发表于 2025-3-20 08:25 | 显示全部楼层
你有没有试过用示波器或者逻辑分析仪看看 TX 引脚的实际波形?这样可以确定 MCU 真的发送的是 0x33。
