[以太网芯片] 一文概览沁恒多层次以太网芯片
6625|15
 楼主| 我芯永恒 发表于 2024-7-25 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论主控是否提供以太网接口、开发者是否具备丰富的协议栈开发经验,在沁恒精心构建的多层次以太网产品体系中,总能找到一款芯片,帮助您的设计快速接入网络,实现高效、稳定的数据传输。
沁恒自研的接口技术打通了以太网的垂直层次,物理层收发器、控制器芯片、协议栈芯片、转接芯片和内置PHY的MCU久经市场考验。这些高品质、易于使用的产品,为嵌入式系统高效联网、快速拓展网络连接提供了便捷、灵活的解决方案。
CH182--适配各类主控·物理层收发器
详情点击
PHY芯片搭配内置MAC的主控是最常见的以太网解决方案。沁恒CH182系列PHY芯片支持10/100M以太网规范,MII/RMII接口支持1.8V/2.5V/3.3V,适配各类MCU、MPU、FPGA和DSP。芯片自带唯一MAC地址,兼具WOL网络唤醒和低功耗功能,内置阻抗匹配电阻和晶体振荡器所需电容,外围精简;自研收发器技术,提供多种紧凑封装和客制化的引脚排布,其中QFN20的CH182D尺寸仅3*3mm。
CH390--网口数量拓展·以太网控制器
详情点击
如果主控的以太网接口不足,或者不提供MAC控制器,要如何拓展以太网功能?沁恒CH390以太网控制器芯片内部集成MAC控制器和PHY,通过SPI或并口与主控连接,支持10/100M以太网。芯片支持1.8V/2.5V/3.3V宽接口电压、内置唯一MAC地址、节省外部EEPROM,提供QFN20等封装形式,大量应用于网口数量拓展的双网口和多网口方案。
CH395/CH394--免维护协议栈·协议栈芯片
详情点击
如果不想维护协议栈,或者主控容量较小,无法运行协议栈,可以选用内置协议栈的以太网芯片。沁恒CH395/CH394等协议栈芯片集成TCP/IP协议簇,支持UDP、TCP、IPv4、DHCP、ARP等常见协议。配套完善的参考例程,开发人员无需关注协议栈的底层细节,调用现成软件接口即可快速实现目标功能。芯片支持10/100M以太网,通过SPI、串口或并口与主控连接,支持1.8V/2.5V/3.3V接口电压。8个独立的Socket对可同时收发数据,上手容易,开发简单,提供多种封装形式,可有效降低远程设备管理和状态监控类应用的开发难度。
CH9121-透传+免编程·转接芯片
详情点击
以太网转接芯片CH9121/CH9120在协议栈芯片的基础上,通过内置的专用固件提供开箱即用的TCP/UDP Client/Server功能,仅需串口简单配置,即可实现网络数据包和串口数据的双向透明传输。芯片支持10/100M以太网,无需编程,集成度高、开发难度小、使用最为便利。
各类以太网芯片功能一览
上述芯片专为MCU应用打造,全面覆盖以太网垂直层次,可轻松应对各类联网需求。专业化的融合设计让芯片体积更加小巧,产品均支持3*3mm封装,外围精简、专业易用。此外,沁恒还通过自研以太网/USB/蓝牙技术的矩阵组合、接口技术与青稞RISC-V系列内核的交叉组合,为客户提供百兆USB网卡芯片CH397、内置480Mbps高速USB PHY和10/100M以太网PHY的互联型MCU CH32V317、结合BLE5.3和10M以太网的CH32V208等高集成度的跨接口芯片产品。
tpgf 发表于 2024-8-3 16:21 | 显示全部楼层
这些芯片只能工作在对应的层次上吗
晓伍 发表于 2024-8-3 17:13 | 显示全部楼层
使用哪种层次的收发器可以不用外接芯片了呢
磨砂 发表于 2024-8-3 20:23 | 显示全部楼层
不同层次的芯片可以向下兼容使用吗
木木guainv 发表于 2024-8-3 21:32 | 显示全部楼层
沁恒在以太网芯片上玩出花来了啊
xiaoqizi 发表于 2024-8-3 22:48 | 显示全部楼层
为什么以太网芯片要分这么多层次呢
wowu 发表于 2024-8-3 23:58 | 显示全部楼层
这些芯片仅仅是以太网芯片而不是单片机?
您好,我司也有带有以太网接口的MCU,如CH32V307系列、CH32V317系列等  发表于 2024-8-5 15:47
gouguoccc 发表于 2024-8-4 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒的芯片有工业级的吗?
您好,有的,目前我司芯片基本都是工业级的  发表于 2024-8-5 15:46
chenqianqian 发表于 2024-8-5 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
同问,支持工业级应用吗?
您好,支持的  发表于 2024-8-5 15:46
gydgds963 发表于 2024-8-6 10:28 | 显示全部楼层
CH394 排除一些特殊功能SPI速率, 直接替换 W5500?
slikew 发表于 2024-8-6 10:49 | 显示全部楼层
您好,功能上基本是兼容的,硬件上我们内置晶振的12pf负载电容和网络变压器的匹配电阻,因此这两个是需要删减的。软件上需要更改两处参数即可正常使用。详细参数可以咨询WCH.cn官网技术支持。
caigang13 发表于 2024-12-9 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒的接口转换芯片确实不错
chenjun89 发表于 2025-1-7 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒一开始就是做接口转换芯片的,所以在USB,以太网等IP方面还是做得不错。
