[电机控制] 英飞凌电源管理芯片LDO 稳压器
4390|85
 楼主| 结合国际经验 发表于 2024-7-25 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO 稳压器
TLE4275
输入电压: 5.5V到42V
输出电压: 5V
输出电流: 450mA
特点: 高精度、低压差、短路保护、过温保护、汽车级别应用
IFX1117ME V
输入电压: 2.5V到15V
输出电压: 可调(1.25V到13.8V)
输出电流: 800mA
特点: 高精度、低压差、过流保护、过温保护、热关断
IFX1763XEJV
输入电压: 2.5V到6V
输出电压: 1.2V到5.0V
输出电流: 500mA
特点: 超低压差、高精度、低噪声、过流保护、热关断
应用领域
消费电子: 智能手机、平板电脑、笔记本电脑等便携设备
汽车电子: ECU、传感器模块、信息娱乐系统
工业控制: PLC、工业自动化设备、电机驱动
通信设备: 路由器、交换机、基站
英飞凌的电源管理芯片广泛应用于不同领域,因其高效能、高可靠性和丰富的保护功能,深受工程师们的青睐。在选择具体的芯片时,应根据应用需求的输入电压范围、输出电压和电流要求,以及其他特定功能进行选型。
IFX-Frank 发表于 2024-7-28 10:49 | 显示全部楼层
请问有小封装的吗?比如SOT23-5封装的
Betty996 发表于 2024-9-10 15:09 | 显示全部楼层
LDO支持耐压42V呢?
Charlotte夏 发表于 2024-9-10 16:20 | 显示全部楼层
这个参数真的不错,不过肯定会散热要注意的吧
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:56 | 显示全部楼层
TLE4275用过,还不错的
Estelle1999 发表于 2024-9-10 17:29 | 显示全部楼层
我觉得这种温度是不是会很高啊?
Alina艾 发表于 2024-9-10 18:33 | 显示全部楼层
输入电压这么高,那散热肯定也不低吧
Carmen7 发表于 2024-9-10 20:02 | 显示全部楼层
请问一下,这个IFX1117ME这个芯片,封装是啥样的?
Betty1299 发表于 2024-9-10 21:12 | 显示全部楼层
LDO的耐压整这么大干啥?
IFXNaZhang 发表于 2024-9-11 00:34 | 显示全部楼层
有些型号的LDO停用了,有对应的推荐替代品,可参考如下网站:
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/linear-voltage-regulator/
Annie556 发表于 2024-9-11 09:01 | 显示全部楼层
可以考虑使用英飞凌的稳压器了啊,这个耐压我很喜欢
Carina卡 发表于 2024-9-11 10:15 | 显示全部楼层
封装都有啥样的啊,能不能介绍一下
alxd 发表于 2024-9-11 11:23 | 显示全部楼层
这种LDO我觉得耐压没必要这么大,容易误以为是DCDC了都
weifeng90 发表于 2024-9-12 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
LDO散热是个问题
suncat0504 发表于 2024-9-15 15:40 | 显示全部楼层
这个输出的电流挺大啊,挺好,用继电器都不用担心了。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:31 | 显示全部楼层
有PMIC就好了
szt1993 发表于 2024-9-24 13:30 | 显示全部楼层
英飞凌的LDO非常不错
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 16:35 | 显示全部楼层
目前LDO 稳压器大多功率不是很大
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 11:26 | 显示全部楼层
英飞凌电源管理芯片LDO 稳压器非常简洁
地瓜patch 发表于 2024-10-31 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
ldo的本身功耗多大?
