[PCB]
柔性线路板的加工工艺
731|0
forgot|  楼主 | 2024-7-26 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 基材选择:选择柔性基材,如聚酰亚胺(PI)基材、聚酰胺(FPC)基材等,具有良好的耐高温、抗拉伸性能。
  • 图形设计:根据产品设计要求,进行线路图形设计和电路连接设计。
  • 印刷工艺:采用柔性PCB印刷工艺,在柔性基材上印刷线路图形。
  • 金属化处理:对印刷好的线路图形进行金属化处理,形成导电层。
  • 组装和封装:将柔性线路板与元器件进行组装和封装,形成完整的PCBA产品。
