[PCB] PCBA加工中的热风回流焊接
984|0
 楼主| forgot 发表于 2024-7-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
热风回流焊接是一种通过热风加热焊料使其熔化,然后与PCB表面的元器件进行连接的焊接工艺。其主要步骤包括:
1. 涂覆焊膏:在PCB表面的焊接区域涂覆适量的焊膏,用于在热风加热时形成焊点。
2. 元器件安装:将元器件精确地安装到PCB上,并确保元器件与焊膏相接触。
3. 热风加热:使用热风回流炉或回流焊机,对焊接区域进行加热,使焊膏熔化。
4. 冷却固化:在熔化焊料的同时,元器件与PCB表面形成焊点,待焊料冷却固化后完成焊接。
优势
1. 高质量焊接:热风回流焊接可以实现高质量的焊接连接,焊点均匀牢固。
2. 适用范围广:适用于各种类型的元器件和PCB板,包括表面贴装技术(SMT)和插件式元件。
3. 生产效率高:热风回流焊接速度快,可以实现批量生产,提高生产效率。
4. 无需接触:热风焊接是非接触式的,不会对元器件造成损伤,适用于对元器件要求高的场景。
应用场景
热风回流焊接广泛应用于PCBA加工中的各个环节,包括但不限于:
1. 表面贴装技术(SMT):用于SMT元器件的焊接,如芯片、电容、电阻等。
2. 插件式元件:用于插件式元件的焊接,如插座、开关等。
3. 回焊工艺:用于回焊工艺,如通过热风回流焊接实现多层PCB板的焊接连接。
操作注意事项
1. 温度控制:控制热风温度和加热时间,确保焊膏充分熔化但不过热。
2. 焊膏选择:选择适合的焊膏类型和粘度,确保焊接质量和稳定性。
3. 元器件安装:确保元器件的正确安装和位置,避免焊接偏差或短路现象。
4. 冷却处理:焊接完成后,对焊点进行适当的冷却处理,确保焊点固化稳定。
