[CW32F030系列] v6编译v5的代码会报错,这种问题怎么解决?
1130|3
 楼主| Betty1299 发表于 2024-7-26 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
v6编译v5的代码会报错。要想正常编译通过,得用v6重零构建一个项目才行吗
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 22:42 | 显示全部楼层
应该是的V6与V5有一部分区别?
szt1993 发表于 2024-7-27 12:49 | 显示全部楼层
其实应该就一部分是不一样的,重点关注就可以
pssyx 发表于 2024-7-29 09:29 | 显示全部楼层
建议在高版本MDK中添加Arm Compiler 5 (AC5),然后再进行相关的配置,比如选择Arm Compiler 5的安装路径中的“armcc.exe”作为编译器,再比如确保AC5的库和头文件路径也被正确添加等。
通常情况下,在完成上述配置后,保存设置并尝试重新编译项目即可。
