[传感器] 氟利昂气体检测仪
4509|0
 楼主| lb3307297073 发表于 2024-7-26 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体报警器
固定式气体检测报警控系统由两部分组成:气体探测器与气体报警控制器;气体探测器(一
次表)安装在可能有气体泄漏的危险场所,其核心元件为气敏传感器;气体报警控制器(
二次表)安装在安全场所的值班室内。
当空气中有检测气体泄漏时,气体探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元。控
制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号并
输出联动控制信号,控制风机等设备排除险情,从而起到保障工厂安全生产,避免事故发
生。广泛用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生泄漏的特殊场所。
系统特点
■传感器稳定、抗毒性好、寿命长、反应灵敏;
■自动输出联动,继电器为无源常开/常闭(触点容量为AC220V /5A);
■简易安装,先在墙上固定好安装支架,挂上控制器即完成安装;
■ 七寸液晶触摸显示(选配)
2.2、系统主要参数
1)工作电压:AC220V ,50HZ ;
2)额定功率:1.2W/ 路;
3)测量范围:0-100ppm, 0-1000pm
4)报警设定:根据气体类型和测量范围设定;
5)响应时间:小于30S ;
6)输出触点:4组可编程常开常闭无源触点, AC220 /5 A;
1组公用低段报警常开常闭无源触点, AC220 /5 A ;
1组公用高段报警常开常闭无源触点, AC220 /5 A ;
7)报警方式:声光报警;
8)上传方式: RS-485;
9)通讯方式: 485 /4-20mA;
10)安装方式:壁挂式;
11)使用环境:温度: -20℃~55℃;湿度:15% ~95% ;
3.1、本系统由1台气体报警控制器、1-127台探测器组成(含外控器)。需要的时
候,可加外控器控制风机、阀门等设备。
3.2、适用气体
本系统适用于氧气、可燃气体和有毒有害气体的检测(具体检测气体看附件一)。
3.3。气体报警器参数
■ 工作电压:DC24±1% ■波特率:9600
■ 测量气体:可燃气体EX气体 ■检测原理:催化燃烧或红外NDIR或者电化学或者PID
■ 采样精度:±1%F.S � ■响应时间:<30S
■ 重复性:±1%F.S � ■工作湿度:10-95%RH,(无冷凝)
■ 工作温度:-30 ~ 50℃ ■长期漂移:≤±1%(F.S/年)
■ 存储温度:-40 ~ 70℃ ■预热时间:30S
■ 工作电流 :≤50mA ■工作气压:86kpa-106kpa
■ 安装方式 :壁挂安装 ■质保期:1年
■ 输出接口:多种 ■外壳材质:铝合金,不锈钢(选配)
■ 使用寿命:2年 ■输出信号:(标配)RS485,(常规)/4-20mA
■ 外型尺寸:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪器净重)
■ 测量范围:详见选型表
