[PCB] 影响SMT锡膏印刷质量的因素
1111|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-7-26 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响SMT锡膏印刷质量的因素
SMT贴片是现代电子制造业中不可或缺的一环,而锡膏印刷作为SMT制造过程中的关键环节,其质量直接决定了最终产品的可靠性和性能。锡膏印刷质量受到多种因素的影响,以下由英特丽电子科技提供的文章将详细分析这些因素。
1、锡膏的黏度与黏着力
锡膏的黏度是影响印刷性能的重要参数。黏度太大,锡膏不易穿过模板的漏孔,导致印出的图形残缺不全;而黏度太小,则容易产生塌边,影响印刷的分辨率,甚至造成相邻焊膏图形的粘连。因此,适当的黏度和黏着力是获得良好印刷质量的关键。
2、锡膏的颗粒大小
锡膏中的锡粉颗粒大小也是影响印刷质量的重要因素。细小颗粒的锡膏印刷性较好,特别适用于高密度、窄间距的产品。一般要求锡粉颗粒直径约为模板开口尺寸的1/5,以确保锡膏能够充分填充模板孔洞,避免沉积不足或粘连现象。
3、模板的制造工艺
模板的制造工艺直接影响其开孔精度和表面平整度,进而影响锡膏的印刷质量。模板的开孔尺寸和形状应与焊盘设计相匹配,以确保锡膏能够准确、均匀地印刷在焊盘上。
5、温度与湿度
环境温度和湿度对锡膏的印刷质量也有显著影响。温度过高或湿度过大可能导致锡膏提前干燥或结块,影响印刷性能。因此,在印刷过程中需要严格控制环境温度和湿度,确保锡膏处于最佳的工作状态。
6、 设备精度
印刷设备的精度直接影响锡膏的印刷质量。高精度的设备能够确保锡膏在印刷过程中保持均匀、稳定的分布状态,从而提高印刷质量。
