[其他] 如何在MM32 MCU上配置低功耗模式
1387|11
 楼主| cr315 发表于 2024-7-26 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在MM32 MCU上配置低功耗模式
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:04 | 显示全部楼层
有低功耗模式
地瓜patch 发表于 2024-7-30 21:52 | 显示全部楼层
降低频率,长时间休眠,关闭外围
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:52 | 显示全部楼层
不需要的设备,关闭其总线时钟。禁止设备使用。
tpgf 发表于 2024-8-10 14:09 | 显示全部楼层
MM32 MCU支持三种主要的低功耗模式,分别是睡眠模式(Sleep Mode)、停止模式(Stop Mode)和待机模式(Standby Mode)。正确配置这些模式对于延长电池供电设备的运行时间至关重要
呐咯密密 发表于 2024-8-13 10:58 | 显示全部楼层
例程里面有,这玩意就一行代码的事,但是其他方面考虑的就多了
chenjun89 发表于 2024-8-14 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
有几种低功耗模式,根据自己设计需要配置不同模式就行。
wowu 发表于 2024-8-18 07:18 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,应将系统时钟切换到低功耗时钟源,如内部低速振荡器(LSI)。
wakayi 发表于 2024-8-18 11:13 | 显示全部楼层
睡眠模式适用于短时间内需要频繁唤醒的场景。在睡眠模式下,CPU停止工作,基本外设仍然可以工作
xiaoqizi 发表于 2024-8-18 17:29 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,关闭不必要的外设或将其设置为低功耗状态
木木guainv 发表于 2024-8-18 20:15 | 显示全部楼层
为保证从低功耗模式中有效唤醒,需配置合适的中断唤醒源
磨砂 发表于 2024-8-18 21:03 | 显示全部楼层
通过精简循环、减少不必要的计算和调用低功耗库函数,可以显著降低代码执行功耗
